Рост конструктора
@Вне зоны доступа  где хоть одна цифра или схема?
"Булат секретных физиков":bash:
Ещё плюсик честно заработали.
*ВэЗэДэ (++вымышленный персонаж).
Я уже более 30 лет по 18 часов в день, практически без выходных, отпусков и праздников этим занимаюсь
Для этого всего то и нужно "оторвать жопу от стула"...
Крепко же приклеились :)
Меня когда-то учили, что если человек не справляется со своими обязанностями за отведенное рабочее время, значит его квалификация не соответствует должности.  Вы же нарушаете трудовую дисциплину. Надо отрывать жопу  в течение оплаченного времени, которое у Вас купили   :)
Мне хватает.  Не хватало поискал бы другую работу  :)
Изменено пользователем Fedor
Дело не в том сколько, дело в том хватает или нет. Реально я работаю 1-2 часа в день. Производительность просто высокая и столько нет работы чтобы занять полный день :)
Нет. Подписал бумагу не сообщать. Коммерческая тайна предприятия :)
Хуже. Бездельник.  Законы Гиббса для биологии обязывают. Не можешь увеличить доход - уменьшай расход энергии. То есть если зафиксировать энтропию, энергия стремится к минимуму, а если зафиксировать энергию, то энтропия стремится к максимуму. Такова логика социальных систем.
Скоро по мере автоматизации инженерного труда и роста производительности многие окажутся в такой ситуации :)
25 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
"Мы все учились по немногу. Чему-нибудь и как нибудь"©
Самообразование до добра не приводит.
27 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Бери выше.
Углерод, обращённый против?:g:
7 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
Я уже не раз писал, что я ведущий инженер в самой великой корпорации в истории вселенной
По массе есть корпорации побольше.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=187229&d=1493325608
10 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
Вооот, вот и выяснили)))))
Что вэзэдэ побывал во всех частях этой вселенной и лично убедился в отсутствии других таких великих корпораций!
Собсна, вот блог вэзэдэ (если местные представители "власти" утверждают что он не они ))) )
 Он же Solidworks2010, а по ссылке вундеркинд работает в  сatia v5 . Это противоречие => не True  :)
12 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
Вы слишком хорошего мнения о современных руководителях распилочно-откаточных контор
Она?
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5901a41a9a7947439b8ec650?from=newsfeed
54 минуты назад, streamdown сказал:
Это просто Чудо. Прелесть, как хорош! Имею в виду собирателя денег, я бы даже послал его при личной встрече!
26 минут назад, Fedor сказал:
Это он ща учится SW. Даже пару тем флеймовых мышконажимательных создал :smile:
Я понял, в Сколково так повадились пилить бабло, что своим гениям платят как у нас в провинции.
40 минут назад, zerganalizer сказал:
в провинции.
Ско́лково — деревня в Одинцовском районе Московской области, входит в городское поселение Новоивановское.
:smile: если оно "деревня", то что ж тогда у вас за "провинция"?
42 минуты назад, streamdown сказал:
Нормальная провинция, автоматизированная, в катии работает.:biggrin:
    • Алекале
      @esergey Подскажите а для того что бы создавать "интерактивное электронное технологическое руководство" с 22 по 26 минуту в вебинаре, для этого нужно создавать техпроцесс в системе тимцентр с электронной моделью ДСЕ, или же можно как то поверхностно этот путь пройти?
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
