Уважаемые коллеги,
Хочу поделиться своими фотографиями с последней IMTS выставки в Чикаго https://www.imts.com/. Это самая крупная всемирная выставка по станкам и технологиям. Она проходит осенью раз в два года. Фото у меня много, буду выкладывать их порциями с небольшими коментариями. Если у кого-то будут вопросы, спрашивайте, отвечу.
Много интересно было показано у Mazak
Фрезерный станок с дополнительной сваркой, которая выдвигается на место шпинделя. На тонкостенных деталях для авиации и космоса этой сваркой накладывается металл в нужных местах, который потом тут-же фрезеруется. Такам образом можно делать, например, какие-то ребра жесткости.
Токарные станки, у которых можно дополнительно устанавливать несколько шпинделей в магазин инструмента, плюс обычный шпиндель. Тем самым станок становится чем-то универсалым.
Фрагмент автоматической линии. Робот забирает из станака через окно изготовленную деталь и ставит ее на измерительный стенд, Там другой робот производит контрольные замеры щюпом. При необходимости он сам автоматически вносит корректуру в программу.
ШВП Hiwin, работоющая в стружках
Кулачковый патррон диаметром более двух метров
Гигантская фреза
Сверла длиной до 5 метров
Умные тележки, которые сами передвигаются по помещению, развозя грузы
Реклама фирмы Rego-Fix. Птица выпилена из целого куска алюминия. Размах крыльев около метра.
Применение жидкого азота для охлаждения на фрезерном станке (вместо СОЖ) при изготовления каких-то тонкостенных деталей, где надо контролировать температуру места фрезеровки.
Нескончаемые 3Д принтеры
Изменено пользователем Diam
Продолжение о 3Д принтерах. Их, как я уже писал, на выставке было великое множество. От настольных до размером с целый дом. Много фирм уже предлагает различный материал для 3Д печати.P1040413.JPG
Ну, и конечно масса принтованных автомобилей. Часть из них - это полностью из пластика, как музейные экспонаты. Другая часть - это действующие машины, у которых ходовая часть от обычных автомобилей, а корпус и салон отпринтованы.
  • 8 месяцев спустя...
Меня всегда удивляло, что на выставке IMTS в Чикаго все последние годы я никогда не слышу русской речи. Там нет ни российких участников, ни даже посетителей. На ЕМО есть русские, но она гораздо скромнее и не так представительна. Причина, что далеко ехать и дорого? Но, ведь, есть что посмотреть.
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
