Сдвиг системы координат
sinus
 Иногда при использовании автовыбора CK Солидкамом происходит непонятное смещение СК. Посмотрев на 13 точку видим,что Y ушел на 0,17мм
Почему так происходит? Когда это замечаю, то рисую точку в центре Солидворксом и указываю ее при выборе. Бывало, что автовыбор сдвигал СК на 0,5мм,
правда на больших деталях.
50 минут назад, sinus сказал:
Попробуйте увеличить на максимум или ближе к тому качество модели и сделать выбор снова!
У вас все отверстия и цилиндрические  поверхности концентричны , а именно те которые нужны для определения SC?
Уменьшите в настройках допуск фасета  для определения ноля !
И снова попробуйте определить СК и посмотреть на результат!
Проверил действительно есть смещение :g: ! Возможно это даже баг программы  или глюк проекта ! Перепроверил на своих деталях там все норм даже при создании новой детали с цилиндрической поверхностью и определению по ней СК!
Возможно у вас изначально не корректно была импортирована или создана деталь относительно CAD ноля при создании элементов!
У мене постоянно обрисовывает автокуб заготовки вокруг круглой детали с погрешностью 2-3мм. ну то есть если диаметр детали 300, припуск по умолчанию 10 на сторону, заготовка получается 320х317.
Только что, Noncompos сказал:
Настройте программу так чтоб у вас не было авто заготовки и создавайте заготовку за ранее сами ту кот вам нужно!
Как это делать видео на ютюбе полно !
Попробуйте сделать такие настройки , перезагрузите SC SW и пересоздайте проект заново с переопределением СК !
1 час назад, Noncompos сказал:
вот именно поэтому я отключил автозаготовку, было у меня однажды такое в 2013 версии солида, деталь в брак...
 Видимо это баг Солидкама, но достаточно редкий. За последний год работы было не более 10 таких глюков, во всяком случае замеченных, а проектов прошло больше тысячи. Автозаготовка
штука удобная, освобождает от рутинной работы. Вчера установил 2015 солидкам после 4 лет работы в 12м , надеялся что этот глюк производителем обнаружен и исправлен. Похоже в Солидкаме
о таких приколах не слышали.
1 час назад, NemetC сказал:
У меня припуск всегда по 10 мм и работаю по деревяшкам - поэтому брака нет. Зато даже на этой кривой заготовке ноль получается по центру круглой детали, но с погрешностью всего-лишь 0.003-0.0003. Вещица удобная, не могу отказаться :)
Только что, sinus сказал:
Автозаготовка
Я к примеру работаю только с теми заготовками которые создал сам, а это 300% гарантия качественного результата (дело привычки и при хороших навыках работы с заготовками время много не занимает )  и не надо не чего перепроверять и думать даже о том что может быть какое -то там смещение ! Работаю так не один год и в мыслях даже не было пока вы об этом не написали так как не разу не пользовал авто-заготовку которая для меня табу !
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Еще можно запретить себе пользоваться указательным пальцем. На средний палец переучиться много времени не займет.
У меня 95% заготовок - кубики с припуском по 10мм.
И повторяющихся деталей практически не бывает, все по одной штуке.
Изменено пользователем Noncompos
Можно и так сделать :clap_1:!
Я же не заставляю не кого делать как я ! Делайте как вам удобно это сугубо ваше личное право!
Как говорят "Каждому свое" :biggrin:!
6 часов назад, sinus сказал:
Все стоит на максимуме. Прикрепил проект, попробуйте у себя.
ask2.prz
хммм , не вижу проблемы , или я не правильно вас понял, но все намного проще чем кажется ;)
Еще раз так же перепроверил ! Удалил вашу траекторию и заново переопределил СК через центр  поверхности  вращения сделал обнаружение всех отверстий ! Все норм не каких смещений!
to Makar32
Проблемы замечены только при выборе размещения ноля  "сверху в центре заготовки".  Любой другой способ определения СК работает.  Смещения СК случаются примерно раз в месяц при ежедневной работе и в основном  попадают в поля допусков моих деталей. Пытался анализировать модели на которых происходят эти смещения - ничего криминального не увидел. Наверное только производитель
софта сможет найти причину.
5 часов назад, sinus сказал:
to Makar32
Это только на цилиндрической детали и квадратной заготовке ? Или при любых комбинациях ??
Заготовка всегда квадратная. Заметил смещение на цилиндрических деталях, теперь буду смотреть и за прямоугольными.
https://cloud.mail.ru/public/KeLk/LCxZeA3a5
Коллеги. Прошу просмотреть как я определяю ноль детали и заготовку как вариантный способ.
Не факт что делается это постоянно, но один из основных вариантов определения ноля детали и заготовки. При таком способе не было проблем с определением ни того ни друго. Некоторые скажут , что мудрено. Но меня этот способ не подводил никогда.
Изменено пользователем sennik53
Только что, sennik53 сказал:
Я делаю почти так же только все изначально предварительно создаю в SW и систему координат и заготовку это значительно сокращает время ! После чего в SC просто определяю заготовку и деталь как 3д модель а систему координат через опцию выбора предварительно созданной СК  чтоб не указывать направление векторов !
Так же можно создать любую заготовку уже находясь в SC  при этом будут разорваны взаимосвязи что есть очень хорошо в некоторых случаях когда идет построение большого количества пересеченной доп геометрии!
Вот коротенькое видео как это делаю я!
https://yadi.sk/i/cV_e9M4U32j5kk
56 минут назад, Frezer_PU сказал:
Я также создаю отдельно и стараюсь сделать это заблаговременно. Но бывают ситуации экстраординарные. Приходится работать в режиме цейтнота. Все это (то, что представил ранее) является по сути вариацией по текущему представлению sinus-а. Это не является догмой. Вариантов много по организации своей работы над проектом и созданием заготовки и т.п.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
