sinus
Сдвиг системы координат
 Иногда при использовании автовыбора CK Солидкамом происходит непонятное смещение СК. Посмотрев на 13 точку видим,что Y ушел на 0,17мм
Почему так происходит? Когда это замечаю, то рисую точку в центре Солидворксом и указываю ее при выборе. Бывало, что автовыбор сдвигал СК на 0,5мм,
правда на больших деталях.
Поделиться сообщением
50 минут назад, sinus сказал:
Попробуйте увеличить на максимум или ближе к тому качество модели и сделать выбор снова!
У вас все отверстия и цилиндрические  поверхности концентричны , а именно те которые нужны для определения SC?
Уменьшите в настройках допуск фасета  для определения ноля !
И снова попробуйте определить СК и посмотреть на результат!
Все стоит на максимуме. Прикрепил проект, попробуйте у себя.
ask2.prz
Проверил действительно есть смещение :g: ! Возможно это даже баг программы  или глюк проекта ! Перепроверил на своих деталях там все норм даже при создании новой детали с цилиндрической поверхностью и определению по ней СК!
Возможно у вас изначально не корректно была импортирована или создана деталь относительно CAD ноля при создании элементов!
Изменено пользователем Frezer_PU
У мене постоянно обрисовывает автокуб заготовки вокруг круглой детали с погрешностью 2-3мм. ну то есть если диаметр детали 300, припуск по умолчанию 10 на сторону, заготовка получается 320х317.
Только что, Noncompos сказал:
Настройте программу так чтоб у вас не было авто заготовки и создавайте заготовку за ранее сами ту кот вам нужно!
Как это делать видео на ютюбе полно !
Попробуйте сделать такие настройки , перезагрузите SC SW и пересоздайте проект заново с переопределением СК !
1 час назад, Noncompos сказал:
вот именно поэтому я отключил автозаготовку, было у меня однажды такое в 2013 версии солида, деталь в брак...
 Видимо это баг Солидкама, но достаточно редкий. За последний год работы было не более 10 таких глюков, во всяком случае замеченных, а проектов прошло больше тысячи. Автозаготовка
штука удобная, освобождает от рутинной работы. Вчера установил 2015 солидкам после 4 лет работы в 12м , надеялся что этот глюк производителем обнаружен и исправлен. Похоже в Солидкаме
о таких приколах не слышали.
1 час назад, NemetC сказал:
У меня припуск всегда по 10 мм и работаю по деревяшкам - поэтому брака нет. Зато даже на этой кривой заготовке ноль получается по центру круглой детали, но с погрешностью всего-лишь 0.003-0.0003. Вещица удобная, не могу отказаться :)
Только что, sinus сказал:
Автозаготовка
Я к примеру работаю только с теми заготовками которые создал сам, а это 300% гарантия качественного результата (дело привычки и при хороших навыках работы с заготовками время много не занимает )  и не надо не чего перепроверять и думать даже о том что может быть какое -то там смещение ! Работаю так не один год и в мыслях даже не было пока вы об этом не написали так как не разу не пользовал авто-заготовку которая для меня табу !
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Еще можно запретить себе пользоваться указательным пальцем. На средний палец переучиться много времени не займет.
У меня 95% заготовок - кубики с припуском по 10мм.
И повторяющихся деталей практически не бывает, все по одной штуке.
Изменено пользователем Noncompos
Можно и так сделать :clap_1:!
Я же не заставляю не кого делать как я ! Делайте как вам удобно это сугубо ваше личное право!
Как говорят "Каждому свое" :biggrin:!
6 часов назад, sinus сказал:
ask2.prz
хммм , не вижу проблемы , или я не правильно вас понял, но все намного проще чем кажется ;)
Еще раз так же перепроверил ! Удалил вашу траекторию и заново переопределил СК через центр  поверхности  вращения сделал обнаружение всех отверстий ! Все норм не каких смещений!
to Makar32
Проблемы замечены только при выборе размещения ноля  "сверху в центре заготовки".  Любой другой способ определения СК работает.  Смещения СК случаются примерно раз в месяц при ежедневной работе и в основном  попадают в поля допусков моих деталей. Пытался анализировать модели на которых происходят эти смещения - ничего криминального не увидел. Наверное только производитель
софта сможет найти причину.
5 часов назад, sinus сказал:
to Makar32
Это только на цилиндрической детали и квадратной заготовке ? Или при любых комбинациях ??
Заготовка всегда квадратная. Заметил смещение на цилиндрических деталях, теперь буду смотреть и за прямоугольными.
https://cloud.mail.ru/public/KeLk/LCxZeA3a5
Коллеги. Прошу просмотреть как я определяю ноль детали и заготовку как вариантный способ.
Не факт что делается это постоянно, но один из основных вариантов определения ноля детали и заготовки. При таком способе не было проблем с определением ни того ни друго. Некоторые скажут , что мудрено. Но меня этот способ не подводил никогда.
Изменено пользователем sennik53
2 пользователям понравилось это
Только что, sennik53 сказал:
Я делаю почти так же только все изначально предварительно создаю в SW и систему координат и заготовку это значительно сокращает время ! После чего в SC просто определяю заготовку и деталь как 3д модель а систему координат через опцию выбора предварительно созданной СК  чтоб не указывать направление векторов !
Так же можно создать любую заготовку уже находясь в SC  при этом будут разорваны взаимосвязи что есть очень хорошо в некоторых случаях когда идет построение большого количества пересеченной доп геометрии!
Вот коротенькое видео как это делаю я!
https://yadi.sk/i/cV_e9M4U32j5kk
56 минут назад, Frezer_PU сказал:
Я также создаю отдельно и стараюсь сделать это заблаговременно. Но бывают ситуации экстраординарные. Приходится работать в режиме цейтнота. Все это (то, что представил ранее) является по сути вариацией по текущему представлению sinus-а. Это не является догмой. Вариантов много по организации своей работы над проектом и созданием заготовки и т.п.
Офигенная проблема будет, если ткнуть ноль на центр цилиндрической поверхности, а потом на станке уже щупом задать ноль на центре той же поверхности детали. И если Солидкам выдаст это свое смещение, которое останется незамеченным. Тогда вся обработка будет со смещением. Вот в таких случаях я рисую точку в нужном месте детали и ставлю начало СК в нее, чтобы наверняка.
29 минут назад, Noncompos сказал:
Я, как указывал выше, создаю эскиз.
И вот здесь все описано подробно.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Skinwalker
      Маниями величия, паранойями и прочими расстройствами психики не страдаем-с. Ты уже скоро два десятка лет как в своем воображении Повелитель Мира. Зачем ты всю эту хрень из своего мозга сюда выплескиваешь? Тебе скучно в пустой квартирке?
      Как Вам будет удобно. Хоть фотки хоть сканы altera2004@list.ru
    • iluxa123
      https://yadi.sk/i/D-yKBsb5pa0h1w https://yadi.sk/i/jPd7-O6lrcJKyA https://yadi.sk/i/w83wy-1Bl4umxg Спасибо Вам что откликнулись.
    • TBC
      Зато вот это стоит в первых рядах. Это прогноз май 2013г. И выделенное, как раз то, что я делаю в российских условиях, т.е. без поддержки, содействия, а скорее противодействия и у меня получается постоянно двигаться дальше и чего запад не может сделать, как не пытается. Т.е. речь идет не о сокращении скорости и стоимости разработки УП, а о замене специалиста, который этим занимается на софт, который капитально снижает издержки на производстве.
    • Мастеровой
      Сначала был филиал ВЗМИ . Потом он стал филиалом областного политеха . Три факультета : машфак ( по студенческому сленгу "Мясо") , радиофак ("Рыба"). И на нём же ещё и третья специальность про конструирование РЭА ( конструкторы - " Ни рыба , ни мясо"). Потом в эпоху переименований областной институт в университет переименовали , а филиал в институт .
    • Вне зоны доступа
      У Вас какое-то перекошенное представление о мире. Уменьшение времени и стоимости разработки управляющих программ для станков с ЧПУ не стоит даже в первой сотне важнейших проблем современности
    • Мастеровой
      Именно фотки ? Придётся хороший фотик поискать . Проще листов 10 отсканировать  и в личку (или на Е-mail) выслать .
      А пришлите фотки всего этого, если не сложно.
    • TBC
      Это Владимир Владимирович такой сценарий допускает:"Зачем нам мир, если в нем не будет России" и "мы все попадем в рай, а они просто сдохнут". А у меня другой сценарий: хватит понты кидать, кто и кого круче, давайте жить дружно, мы вам УП, для ваших СЧПУ, а вы перестаете на нас бочку катить. И я работаю. просто это не быстро делается. Особенно в наших российских условиях.
    • Мастеровой
      Cтаночная схема с распиновкой  разъёма . Плюс в альбоме на систему описание конвертора  "ССIT/V24 - RS232-C". Но полных схем там нет , так , "галопом по Европам ". Документации на cаму "ЗИПУ", как её тогда обзывали , у меня тоже нет .
