Каталог (стандарт) резьбы
Stiky
Добрый день!
Назрел следующий вопрос: "Можно ли дополнить каталог резьбы следующими параметрами: длина резьбы (Thread Depth) и длина отверстия (Hole Depth)?"
Фрагмент имеющегося каталога:
ThreadDiam. Pitch HoleDiam. M DESC_IN_DRAFTING
9 1,25 7,647 M9
Можно ли это сделать, и если можно как должны называться соответствующие параметры? То же касается "нижней части отверстия" (Flat / V-bottom)
Версия CATIA VR20
http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=213&t=1580&sid=2d581d72ca1434731b1af5719d685706 - есть пути и пример файла стандартов резьбы.
Спасибо за проявленный интерес к теме. Но вы видимо не внимательно прочитали мой вопрос. Какой должен быть формат каталога резьбы и где его располагать понятно. Вопрос был: "Можно ли этот каталог расширять дополнительными параметрами?"  По сути мне нужно, чтобы при выборе значения резьбы из каталога ей соответствовало конкретное значение глубины отверстия. В той теме на которую вы ссылаетесь это вопрос не решается, по крайней мере в явном виде..
Если вы хотите создать каталог отверстий с определенной глубиной и диаметром (странная задача) - попробуйте шаблоны, например, технологическая копия. Нет проблемы вставить отверстие с резьбой и связать все, что хотите, параметрами с остальной моделью. Вы можете к управлению резьбами подключать и Design Table для управлением конфигурациями и сложить их в эксель.
