Моделирование мешалки
Пришло на почту письмо следующего содержания. Профиль не мой и во flowvision не работал. Может кого-нибудь заинтересует:
Добрый день, уважаемые соискатели! Если Вам пришло это письмо, значит ваше резюме в кадровом резерве компании "Элма". Сегодня мы предлагаем для Вас удаленную работу (FlowVision)
Нам необходимо смоделировать поток, создаваемый мешалкой  (фото во вложении). 3d модель с точными тех.характеристиками и размерами устройства можем прислать потом после заключения договора. Нам важно знать какой максимальный объем емкости мы можем применить для подобного типа мешалки. При перемешивании должны отсутствовать мертвые зоны.
Если вас заинтересовала данная работа, прошу Вас связаться со мной, любым способом.
Менеджер по персоналу
ООО "ТД "Элма"
Виктория Решетняк
8-960-243-37-84
т/ф: (812) 490-75-03
195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 85
спасибо
Изменено пользователем Victor_M
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
