pugach
Моделирование мешалки
pugach
Пришло на почту письмо следующего содержания. Профиль не мой и во flowvision не работал. Может кого-нибудь заинтересует:
Добрый день, уважаемые соискатели! Если Вам пришло это письмо, значит ваше резюме в кадровом резерве компании "Элма". Сегодня мы предлагаем для Вас удаленную работу (FlowVision)
Нам необходимо смоделировать поток, создаваемый мешалкой  (фото во вложении). 3d модель с точными тех.характеристиками и размерами устройства можем прислать потом после заключения договора. Нам важно знать какой максимальный объем емкости мы можем применить для подобного типа мешалки. При перемешивании должны отсутствовать мертвые зоны.
Если вас заинтересовала данная работа, прошу Вас связаться со мной, любым способом.
Менеджер по персоналу
ООО "ТД "Элма"
Виктория Решетняк
8-960-243-37-84
т/ф: (812) 490-75-03
195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 85
Share this post
pugach
e-mail автора запроса: rvu@td-elma.ru
Share this post
Victor_M
спасибо
Edited by Victor_M
Share this post
    • РоманВ
      Не очень понял проблему. Вы даете деталь, у нее либо на чертеже исчерпывающе показано расположение реза и отверстий, либо даете 3д модель и там тоже без вариантов. Потом в сборочном чертеже тоже должно быть все понятно указано - какой стороной куда прикладывать и где варить. ИМХО вопрос не в плоскости "правильного указания шва на 3д модели", а в части правильного оформления КД
    • Евдоким Жаркий
      Симметрично, на оригинале видно же, или нет? Так как быть, если не зеркалить, то придётся собирать около 300т деталей, не очень то хочется.
    • tulibay
      Параметры => Настройки пользователя => Вид Снять "птички" Разрешить выбор в режимах ...
    • SooN
      Все таки не пойму, как правильней указать на 3D модели сварной шов. Чтобы программист-оператор правильно порезал профильную трубу и  нужные отверстия были на плоскости стороны сварного шва.? Может просто провести условный отрезок по нужной плоскости трубы на чертеже?
    • vasyam
      Пиндосам не луну, а Гренландию надо захватывать, там вирусу сразу хана приходит
    • ak80
      Принцип применения мне понятен, единственное не получается применить в конкретной ситуации (а может и не возможно) см. эскиз. В общем задача такая: хочу именно циклом (либо через переменные) сделать, так чтобы была возможность запускать с заданного отверстия. В общем-то есть программа уже по координатам, в NX вроде пропустили через ПП программисты (они только это и умеют, либо говорят так). Сам только-только начал изучать, и программирование высокого уровня трудно доходит. По руководству по программированию подобрал циклы, которые вроде как раз для этого, но что-то не стыкуется. Симуляция идёт, низ первого отверстия не делает. И не знаю как сделать запуск с параметром, чтобы начать с любого отверстия  Такое набросал: (не обращать внимания на координаты, они не соответствуют эскизу, с потолка размеры брал, думаю принцип понятен) T1 D1 G54 G00 G90 X-170 Y0 Z100 G01 Z3.1 F1000 G81 G98 G00 G91 X0 Y0 Z-0.1 I-10.5 F100 S250   ;постоянный цикл сверления G79 Z-27.78        ;модификация параметров постоянного цикла G63 X170 Y0 K24 F200                                              ;множ. мех. обработка по кругу G80        ;отмена постоянного цикла сверления G00 G90 Z100 G00 G90 X-170 Y-200 M30
    • karachun
      Так и получилось - с включенной сжимаемостью резкий скачек давления исчез.
    • NotA1one
      Не очень понятно, что вы имеете в виду. Если речь про то, что вы вставляете в сборку другую сборку, имеющую альтернативные варианты, потом открываете эту вставленную сборку из дерева и видите, что альтернативные варианты не доступны, то система так и работает, считая, что вы выбрали конкретный вариант. Если вы откроете сборку через функцию "Открыть" (не из дерева), вы эти альтернативные варианты сможете наблюдать снова. Чтобы заменить вариант сборки на альтернативный, пользуйтесь инструментом "заменить деталь", вам будет предложен, в первую очередь, список альтернативных вариантов.
      Недавно где то в Африке было  Заражений = 1 Смертей = 1
