Создания каталогов
Ramzai
Profile contains several open contours... - означает, что в эскизе есть незамкнутые участки запустите Scetch Analysis и будет вам счастье катька покажет разомкнутые участки, которые с виду вроде и замкнуты
Так проблемы не у меня, а у zhulika!!! У меня все нормально и библиотеки создаю только так...
"Согласен. В идеале любой скетч должен быть зеленым - это гарантирует, что его не покарёжит непредсказуемым образом при изменении значений параметров." Ага а если "попрыгать" c крайних параметров(min to max) , да еще и скетч не позиционированный...где то 40% что покарежит.Про batch mode кто слышал? - с его помощью можно по структуре папок в windows создать каталог (на автомате).
PS.А почему у меня цитата не работает?
Изменено пользователем MArtmath
<{POST_SNAPBACK}>
Что за фикус пикус???
F1- и очень плохо если нет родного helpа.В краце:формирование каталога по csv файлам.Написана прога формирующая данные файлы по структуре папок.Если че поговорим про бартер...
ДЛЯ MArtmath:
Так не надо прыгать по значениям, Design Table, в частности, для того и придуман, чтобы не было "покореживания".
А скетч лучше конечно позиционировать - зело правильно.
Я имел в виду "Прыгать" по крайним значениям таблицы. В непозиционированном скетчере нет понятий справа/слева -и два offseta в разные стороны бывает переворачивает в одну(да и в позиционированном не пойму почему задаем только одно направление - по другому бывает тоже "крутит").Ну кто занимался PCT и UF поймет - там это большая головная боль(у меня во всяком случае была)
  • 8 лет спустя...
Без лишней скромности скажу, что лично создал не менее сотни каталогов по крепежу для CATIA, при этом принимал участие в проекте в результате выполнения которого было создано приблизительно 400-450 каталогов различных вариантов и конфигураций и имею трехлетний опыт работы в CATIA :bleh: , поэтому попробую изложить методу с самым простым путем, по которой все должно получиться.
Итак, для всех, у кого не получается создать каталог... для CATIA V5R14 и выше ТОЧНО РАБОТАЕТ
Последовательность действий следующая:
1. Создаете деталь в CATPart.
2. Создаете параметры и связываете их значения с соответствующими размерами
2.1. Создаете дополнительно параметры PartNumber и PartName, обязателен именно такой синтаксис. Параметр PartNumber является обязательным, PartName - необязательный, но как говорят англичане - "it is good practice to..."
3. Если в дереве не отображаются узлы Parameters и Relations, идете в меню:
a)Tools/Options/General/Parameters and measures и во вкладке Knowledge включаете все 5 опций начиная сверху.
б)Tools/Options/Infrasturcture/Productstrucrute и во вкладке Display включаете Relations и Parameters
4. Создаете DesignTable с включенной опцией "with current parameter values", кто не знает как создается, спрашивайте.
5. Сохраняете в таблицу в Exel файл.
6. Сохраняете модель.
7. Открываете файл Exel'я с DesignTable и забиваете в нее данные. Проверьте, чтобы в верхней строке у параметра PartNumber не было никаких кавычек. Сохраняете и закрываете.
8. Возвращаетесь в CATIA и синхронизируете DesignTable с моделью.
9. Сохраняете модель и закрываете ее.
10. Создаете новый файл .catalog
11. Выбираете команду Add Part Family.
12. В поле Name открывшегося окна вводите желаемое имя семейства.
13. Нажимаете кнопку Select Document, находите свой файл с деталью и открываете его.
14. Нажимаете OK, ждете N минут. Сохраняете файл каталога.
15. Пользуетесь!!!
есть каталоги на ОСТовский крепёж?
