Куда поместить набор датчиков
Здравствуйте!
Возникла такая проблема. У нас есть изделие, к которому определен очень большой набор датчиков. Но кокретно какие датчики мы будем использовать во время работы зависит от многих разных факторов. Сейчас составляем схему деления, и встали вопросы:
  1. Заносить ли их все в схему?
  2. Если не заносить , то где прописать весь этот набор датчиков?
  3. Где прописать, что это лишь набор, а конкретное количество и номенклатура датчиков определяется в зависимости от  условий?
КД повезем в Министерство сдавать, поэтому надо как-то это всё сделать правильно.. А как - что-то запутались уже.
Заранее всем спасибо за уделенное внимание и время.)
прежде всего определиться, от чего это зависит. Записать т.е. для себя на бумажке условия применения того или другого набора. И в зависимости от этого уже дальше определяться, то ли исполнения конструкции делать, то ли ещё и доп. исполнения, то ли вообще отдельные обозначения.
Допускается также составить технологическую инструкцию, описывающую условия работы изделия и в зависимости от этого выбор набора датчиков. При этом уже в КД можно просто сделать запись в ТТ сборки типа "вариант детали поз. хх определяется инструкцией такой-то", а в спецификации записать хоть деталью, хоть комплектом и в графе "кол-во" записать звездочку, а в примечании "по инструкции такой-то"
Изменено пользователем Bully
Здравствуйте!
Если датчики входят в состав изделия, то датчики могут быть внесены в схему деления изделия.
В спецификации датчики должны будут записаны в раздел "Комплекты".
Напрямую или через спецификацию с названием типа "Комплект монтажных частей".
Если датчиков много и поставляться могут в разных комбинациях, в примечании можно указать типа "Номенклатура и количество датчиков определяется договором на поставку". Количество в этом случае не указывается. Аналогичная запись должна быть в ВП, если ВП будет.
Если это важно, типы конкретных датчиков указываются в паспорте изделия в разделе "Комплектность" с указанием количества и зав. № (если актуально).
Если датчики не входят в состав изделия, то в схему деления не прописываются и могут поставляться отдельно и проблем с оформлением КД нет.
Вот как-то так...
Изменено пользователем brigval
Не, вариантов применения тех или иных датчиков очень-очень много. Все их описать - это очень-очень долго.. А у нас сроки сильно поджимают. Да и зачастую зависеть это может даже от желаний заказчика, кто будет потом использовать это изделие.
Да, входят.
напрямую-то - их много, лучше через спецификацию комплекта. А не могли бы Вы скинуть какой-нибудь пример оформления спецификации на комплект? Мы раньше оформляли, но не уверен, что правильно. Как я понимаю, жестких требований к такой спецификации нет? Просто некий перечень, верно?
Тут наверное даже не договором на поставку, а что то вроде "в соответствии с программой испытаний" (изделие предназначено для испытаний). Так как по договору поставки скорее всего заказывать будут все датчики. Просто использовать будут всё время разные. Как такой вариант?
так тогда может проще будет описать в КД какой-то один вариант, и уже предложить замену. Когда заменителей немного, их прямо в ТТ записывают "допускается замена на.....". Когда много, оформить их перечнем и сослаться на этот перечень в ТТ.
Обычная спецификация по ЕСКД. Если датчики по ГОСТ, то записываются в "Стандартные изделия", если нет - в "Прочие изделия".
Если покупать будут все датчики, то все еще проще. Просто перечисляете их в спецификации комплекта и в ВП с указанием количества. И всё!
Как их будут использовать при эксплуатации прибора - другой вопрос. Не связанный с оформлением конструкторской документации по ЕСКД.
Как их использовать будет, видимо, описано в "Инструкции по эксплуатации" или как там у вас этот документ называется.
В 05.12.2016 в 14:20, brigval сказал:
А в разделе "документация" записывать что-нибудь?
Большое спасибо! Так и сделали. ) Первые две проверки прошли успешно. Сегодня последняя, самая-самая. ))
2 часа назад, Gaidn сказал:
Иногда на комплекты разрабатывают ТУ, ПС или формуляр и др. Когда это надо.
Если для этого комплекта у вас ничего нет, то раздел "Документация" не создается.
