AirCraft
При вставке рисунка ухудшается его качество
Здравствуйте! Проблема такая: есть фотография вполне нормального разрешения, на ней все хорошо видно. Вставляю ее в компасовский чертеж или фрагмент и разрешение вставленного рисунка намного ниже, чем у оригинала. Прикладываю скриншот. Справа картинка в винде, слева вставленная в компас. Кто-нибудь знает в чем причина?
Поделиться сообщением
Размер изображения? В компасе 11-ти кратный зум.
1024х580. Очевидно же, что в винде зум больше, а картинка лучше. Это одна и та же фотография.
Скиньте картинку, посмотрю у себя
сними галку использовать OpenGL в окне параметры -> система -> графический редактор -> управление изображением
Изменено пользователем Chikua1000
Не помогло(
Нормальное разрешение получается только если пересохранить картинку скриншотом, если пересохранить через paint то так же плохо.
Странно...
Компас перезапуска ли после изменений?
Кстати, возможно это из-за того, что по умолчанию Компас вставляет картинки с разрешением 96 точек на дюйм. А у оригинала - минимум 300. Не?
Хотя - Вашу картинку он именно с разрешением 300 вставил
Изменено пользователем Игорь С
Проблема доставучая, ибо по работе приходится время от времени работать с подложками в Компасе.
В свое время пытался и с форматами картинок колдовать и с их разрешением, цветностью.
Но качественные сканы в 600 dpi как выглядели реально убого, так и остались и к, сожалению, на два порядка хуже чем в пресловутом автокаде.
Типичный образец:
вставлен один и тот же tif-файл в масштабе 1:1
если из-под autocad все вполне четко видно и даже можно еще безболезненно раза в 4 увеличить, то при том же масштабе под компасом уже глаза вылазят
acad
Hide
компас
Hide
ps скан не дам - он секретный.
pps без Open GL работать не реально - фризы жутчайшие на каждое движение мышью, так что не выход.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
