Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
У меня были. Запускаешь цикл обработки кармана, ошибка паритета по каналу. Копируешь цикл, находишь в нём битые символы, после исправления используешь.
ничего не понял. куда копируешь? откуда? по какому каналу ошибка паритета? какие битые символы?
Так, что такое цикл вопроса нет. Он записан в ПЗУ компьютера станка. В пзу ничего нельзя записать, только чтение. Запись производится на специальных программаторах 7-битным кодом + 1 бит записывается как добавочный для проверки на наличие ошибок, его добавляют, чтобы байт - символ выглядел чётным в булевой алгебре. Из-за того, что код 7-битный, много шрифтов  не помещается, 128 символов. Туда входят строчные, заглавные буквы, цифры, знаки препинания и пр. + управляющие кода. Поэтому я не понимаю, как можно руссифицировать стойку, и в тоже время использовать стандарт ISO. Есть лазейка - писать транслитом, что и делают в интернете обладатели не русифицированной клавиатуры. Но в интернете и настольных компьютерах используют 8-битный код без проверки на чётность- паритета. Потому что нафиг не надо, очень маленькая вероятность ошибок современных компьютеров, там ошибки вылавливаются скопом, по блокам в 64-128-256 килобайт с помощью контрольной суммы. Что потом делают с испорченным блоком отдельный разговор. Да, и поэтому влазит так много буков. А вот что делает компьютер станка с информацией, которая хранилась у него некоторое время. Потому что комплектующие хлипкие, 60-х годов разработки, ламповые триггеры. Он тестирует. Но тестирует не всё, он имеет слабенький процессор, а вдруг в это время пользователь, засунув палец в нос, разгоняет бабку в сторону вращающего патрона. Он делает прерывания. То есть, процентов 99 времени он отдаёт пользователю, но на 1 процент оставляет замершего пользователя с пальцем и начинает проверять кусок системного кода и наиболее важные ячейки регистров. Проверка наверное происходит по контрольной сумме, так быстрее,  но вот битый код, поставляемый из перефирии по каналам связи, он отлавливает по чётности дырок на перфоленте. Кстати, ПЗУ с циклами наверное является тоже периферией. Эти микросхемы быстро стареют, отдельные ячейки могут поменять своё значение на противоположное, через них может пролететь заряженная частица,  выбив кусок чипа. Теоретики предполагают, что проверка на чётность является достаточной, потому что вероятность выбивания в одном байте 2-х битов намного ниже, чем одного. Почему бы эти байты не объединить в слова и не использовать всеразличные фонта (шрифт) вплоть до иероглифов, чтобы русифицировать? А время какое было, 60 года. У процессоров была маленькая разряднось, памяти было мало, поэтому кодировали экономно.
Да, а скопировать можно по моему командой MOVE. Забыл уже. Там ещё есть COPY, куда? В память. На нотбук лучше и поменять имя.
Изменено пользователем Владимир56
на первом видео не 432 и drip feed никогда не пользовался. там памяти хватает на всё что угодно.
Так не томите нас, откройте же секрет, что это за ЧПУ? Если это Филипс, то будем тогда точны, это серия CNC3000, известная всем как, CNC432. То, что Вы не работаете на нем с подкачкой, говорит о наличие большого ресурса свободного времени, для закачки мегабайтами программ в память. Думаю, это Ваше большое упущение.
А про Синумерики 800 серии с подкачкой, я уже писал, что многие его видели, а некоторые его даже щупали, но никто не пробовал делать детали с подкачкой, это такой фантом, вроде есть, но никто не может сделать на нем деталь.
т.е. у тебя в зашитых циклах ошибка, и ты их копируешь в подпрограммы, там правишь и после этого работает? а если перезалить всё через глаз?
3580. 432 это CNC3460
на видео видно сколько памяти занимают программы. не нужны там мегабайты. нет таких задач. он же не 5-ти осевой. обычный токарно фрезерный.
то, что пишется одноимённое через глаз - дубли. Они в памяти, какая там, RAM? При выводе на экран фирменных циклов в 850м указывается память EPROM. На других системах и вывод невозможен- запрет, прячут от гпаз. Дубли можно вызывать с помощью символа L, например L83. Может у немцев тоже есть прогресс, и они убрали эти дубли из ПО, которые шли с перфолентами, для экономии памяти. Потому что была возможность и есть вызывать эти циклы через G, например G83 с классическим G80, иначе не остановится. Вот эти G скорее присутствуют в памяти, даже если не списать циклов с перфоленты.
Но мне приходилось записывать эти дубли под другим именем, нет времени разбираться, что как. Но проверка с адресом G этих имён давала ошибку - нет в списке значит.
зачем менять хорошую надежную стойку на говно?
Я работал с ней, MC201. MC210. Скорость приличная, операторы сами писали программы сложных контуров обработки с помощью графических менюшек, мне их некогда было изучать, я справлялся за счёт математики, логики. Подключение USB, через них и ставится система, несколько каналов памяти, аккуратная разводка шин, элементов реле, ящики пустые - всё выдрано и выкинуто.
Какие то незнакомые. Были МС 2101.5, МС2109.  Может вы про NC-201. NC-210.
Да, точно. У меня в каталоге программ запись MC, наверное ошибся на слух. Извиняюсь за ошибку.  Поискал в интернете:  http://www.bsystem.ru/Default.aspx?tabid=82
 Интересует список параметров и машинных бит для Синумерик 850. А конкретно, где то в машинных битах NC есть установка функций ключика на пульте. В заводских уставках он по моему блокирует область памяти программ пользователя. Что там выломали, работать не могут, просят этот ключик упразднить.
Изменено пользователем Вал
16 часов назад, Вал сказал:
Мне до ноутбука не добраться, только в понедельник. Чтобы в мануале глянуть. Можешь сам глянуть. Если мне не изменяет память, то в 5000-х нужно менять. https://drive.google.com/file/d/0B3NOAJ-xWaMIcWtJZjR2N3owSjg/view?usp=drivesdk
sinumerik 880 programming manual guide
программирование синумерик 880
486_880_GA1_GA2_Programming_Guide.pdf
Ребята, вопрос есть.
Как определить какие опции имеются? я про g131 к примеру. или про компенсацию люфта в швп.
  • 1 год спустя...
Раз для Вас не проблема, то расскажите мне что делать))) Sinumerik 810m, слетела батарейка. Диск с данными нашли, но как на нем сбрасывать плк и что там дальше делать без понятия( может есть у кого мануалы или личный опыт которым не жалко поделиться?
14 минуты назад, Ducem сказал:
где-то у меня была бумажка. ща отсканирую.
не найти.. вспомнил, что вот тут есть всё. и вообще лучше там всю тему пролистать. мого полезного.
http://monitor.net.ru/forum/topic102525-32.html
Диск пятидюймовый?  Такие шли с 810й. И еще был программатор РG685, с него загружалась программа электроавтоматики, параметры станка и подпрограммы.
Говорят, что был 3,5" но я его не застал. Про программатор никто здесь не слышал.
17 часов назад, chatjokey сказал:
Спасибо за информацию, будем пробовать. Старый комп сегодня должны привезти и в бой)
Здравствуйте
Прошу не пинать за вопрос
Приобрели станок DMU 35M Sinumerik 810d. Подключили, выходит в референтные точки не можем найти кнопку зажима\разжима инструмента.
В паспорте ничего не нашли
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
