Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
У меня были. Запускаешь цикл обработки кармана, ошибка паритета по каналу. Копируешь цикл, находишь в нём битые символы, после исправления используешь.
ничего не понял. куда копируешь? откуда? по какому каналу ошибка паритета? какие битые символы?
Так, что такое цикл вопроса нет. Он записан в ПЗУ компьютера станка. В пзу ничего нельзя записать, только чтение. Запись производится на специальных программаторах 7-битным кодом + 1 бит записывается как добавочный для проверки на наличие ошибок, его добавляют, чтобы байт - символ выглядел чётным в булевой алгебре. Из-за того, что код 7-битный, много шрифтов  не помещается, 128 символов. Туда входят строчные, заглавные буквы, цифры, знаки препинания и пр. + управляющие кода. Поэтому я не понимаю, как можно руссифицировать стойку, и в тоже время использовать стандарт ISO. Есть лазейка - писать транслитом, что и делают в интернете обладатели не русифицированной клавиатуры. Но в интернете и настольных компьютерах используют 8-битный код без проверки на чётность- паритета. Потому что нафиг не надо, очень маленькая вероятность ошибок современных компьютеров, там ошибки вылавливаются скопом, по блокам в 64-128-256 килобайт с помощью контрольной суммы. Что потом делают с испорченным блоком отдельный разговор. Да, и поэтому влазит так много буков. А вот что делает компьютер станка с информацией, которая хранилась у него некоторое время. Потому что комплектующие хлипкие, 60-х годов разработки, ламповые триггеры. Он тестирует. Но тестирует не всё, он имеет слабенький процессор, а вдруг в это время пользователь, засунув палец в нос, разгоняет бабку в сторону вращающего патрона. Он делает прерывания. То есть, процентов 99 времени он отдаёт пользователю, но на 1 процент оставляет замершего пользователя с пальцем и начинает проверять кусок системного кода и наиболее важные ячейки регистров. Проверка наверное происходит по контрольной сумме, так быстрее,  но вот битый код, поставляемый из перефирии по каналам связи, он отлавливает по чётности дырок на перфоленте. Кстати, ПЗУ с циклами наверное является тоже периферией. Эти микросхемы быстро стареют, отдельные ячейки могут поменять своё значение на противоположное, через них может пролететь заряженная частица,  выбив кусок чипа. Теоретики предполагают, что проверка на чётность является достаточной, потому что вероятность выбивания в одном байте 2-х битов намного ниже, чем одного. Почему бы эти байты не объединить в слова и не использовать всеразличные фонта (шрифт) вплоть до иероглифов, чтобы русифицировать? А время какое было, 60 года. У процессоров была маленькая разряднось, памяти было мало, поэтому кодировали экономно.
Да, а скопировать можно по моему командой MOVE. Забыл уже. Там ещё есть COPY, куда? В память. На нотбук лучше и поменять имя.
Изменено пользователем Владимир56
на первом видео не 432 и drip feed никогда не пользовался. там памяти хватает на всё что угодно.
Так не томите нас, откройте же секрет, что это за ЧПУ? Если это Филипс, то будем тогда точны, это серия CNC3000, известная всем как, CNC432. То, что Вы не работаете на нем с подкачкой, говорит о наличие большого ресурса свободного времени, для закачки мегабайтами программ в память. Думаю, это Ваше большое упущение.
А про Синумерики 800 серии с подкачкой, я уже писал, что многие его видели, а некоторые его даже щупали, но никто не пробовал делать детали с подкачкой, это такой фантом, вроде есть, но никто не может сделать на нем деталь.
т.е. у тебя в зашитых циклах ошибка, и ты их копируешь в подпрограммы, там правишь и после этого работает? а если перезалить всё через глаз?
3580. 432 это CNC3460
на видео видно сколько памяти занимают программы. не нужны там мегабайты. нет таких задач. он же не 5-ти осевой. обычный токарно фрезерный.
то, что пишется одноимённое через глаз - дубли. Они в памяти, какая там, RAM? При выводе на экран фирменных циклов в 850м указывается память EPROM. На других системах и вывод невозможен- запрет, прячут от гпаз. Дубли можно вызывать с помощью символа L, например L83. Может у немцев тоже есть прогресс, и они убрали эти дубли из ПО, которые шли с перфолентами, для экономии памяти. Потому что была возможность и есть вызывать эти циклы через G, например G83 с классическим G80, иначе не остановится. Вот эти G скорее присутствуют в памяти, даже если не списать циклов с перфоленты.
Но мне приходилось записывать эти дубли под другим именем, нет времени разбираться, что как. Но проверка с адресом G этих имён давала ошибку - нет в списке значит.
зачем менять хорошую надежную стойку на говно?
Я работал с ней, MC201. MC210. Скорость приличная, операторы сами писали программы сложных контуров обработки с помощью графических менюшек, мне их некогда было изучать, я справлялся за счёт математики, логики. Подключение USB, через них и ставится система, несколько каналов памяти, аккуратная разводка шин, элементов реле, ящики пустые - всё выдрано и выкинуто.
Какие то незнакомые. Были МС 2101.5, МС2109.  Может вы про NC-201. NC-210.
Да, точно. У меня в каталоге программ запись MC, наверное ошибся на слух. Извиняюсь за ошибку.  Поискал в интернете:  http://www.bsystem.ru/Default.aspx?tabid=82
 Интересует список параметров и машинных бит для Синумерик 850. А конкретно, где то в машинных битах NC есть установка функций ключика на пульте. В заводских уставках он по моему блокирует область памяти программ пользователя. Что там выломали, работать не могут, просят этот ключик упразднить.
Изменено пользователем Вал
16 часов назад, Вал сказал:
Мне до ноутбука не добраться, только в понедельник. Чтобы в мануале глянуть. Можешь сам глянуть. Если мне не изменяет память, то в 5000-х нужно менять. https://drive.google.com/file/d/0B3NOAJ-xWaMIcWtJZjR2N3owSjg/view?usp=drivesdk
sinumerik 880 programming manual guide
программирование синумерик 880
486_880_GA1_GA2_Programming_Guide.pdf
Ребята, вопрос есть.
Как определить какие опции имеются? я про g131 к примеру. или про компенсацию люфта в швп.
  • 1 год спустя...
Раз для Вас не проблема, то расскажите мне что делать))) Sinumerik 810m, слетела батарейка. Диск с данными нашли, но как на нем сбрасывать плк и что там дальше делать без понятия( может есть у кого мануалы или личный опыт которым не жалко поделиться?
14 минуты назад, Ducem сказал:
где-то у меня была бумажка. ща отсканирую.
не найти.. вспомнил, что вот тут есть всё. и вообще лучше там всю тему пролистать. мого полезного.
http://monitor.net.ru/forum/topic102525-32.html
Диск пятидюймовый?  Такие шли с 810й. И еще был программатор РG685, с него загружалась программа электроавтоматики, параметры станка и подпрограммы.
Говорят, что был 3,5" но я его не застал. Про программатор никто здесь не слышал.
17 часов назад, chatjokey сказал:
Спасибо за информацию, будем пробовать. Старый комп сегодня должны привезти и в бой)
Здравствуйте
Прошу не пинать за вопрос
Приобрели станок DMU 35M Sinumerik 810d. Подключили, выходит в референтные точки не можем найти кнопку зажима\разжима инструмента.
В паспорте ничего не нашли
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
      логика диктует что это 80% от максимального просвета, т.е. 0,8 от Кмах.
    • DuS
      поищите в справке или на ютубе граничная рамка.
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • ZVUM
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с советом.. Хочу упростить работу в спецификациях убрав функцию прописывания размеров деталей. Что я хочу? А именно, сделать шаблон детали, чтобы при создании детали и моделировании чего-либо, не важно - бобышкой или гнутые, хочу чтобы в примечаниях автоматически указывались габаритные размеры "Длина" "Ширина" "Толщина", возможно ли как-то в переменных вписать определение размера и чтобы прописывались в суммарной информации? По типу 'RD1@Примечания@Деталь.moPart_c'. Спасибо!
      Эх, текстовый файл, я тогда так не умел :( Нет, измерял по одной точке и фоткал с экрана соответствующие переменные #1хх. Сейчас бы конечно применил команду dprnt или как там её, для записи результатов в файл на стойке. Единственно что, последний раз когда надо было обмерить какой-то кривой ужас, писал точки в переменные #600-#999 и потом фоткал все разом с экрана. Хотя бы УП измерения была одна единая.
    • Kosi27
      Здравствуйте! При попытке выполнить программу фрезерования на токарно-фрезерном станке возникает ошибка при моделировании #61102 "Направление шпинделя не запрограммировано". Обнаружил, что меню выбора направления обработки урезано, вместо "торец C, Бок.пов С, Торец Y, Бок.пов Y" есть только пункт "Торец, Бок.пов".   Фото меню моделирования с ошибкой  Фото меню со стойки машины Скриншот меню из sinutrain   Приводные блоки через меню TSM запускаются.  Машина Headman T65M/750, стойка Siemens 828D.  Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как её решить? Поставщик оборудования очень тяжело идет на контакт, а инструменты неосевой обработки необходимы как никогда. HELP:(
    • Говорящий Огурец
      Лучше, чем это сделал OpenMind, у меня вряд ли получится :) Полно инфы как в текстовом формате, так и видосов на Трубе
    • ak762
      @Killerchik а как вы точки касания в текстовый файл записывали, руками с экрана или использовали станочную команду?
