Как изменить selection scope для specify vector
Sapun4ik
Как изменить selection scope для specify vector.
Работаю с UI stiler.
Когда нажимаю на указать вектор, selection scope становится Within Work Part Only и можно выбрать вектор только в абсолютной системе координат, а мне необходимо по face.
Необходимо реализовать выборку как в move component по Angle.
Давненько, еще в 15-ом я использовал что-то вроде UF_UI_specify_vector из uf_ui.h. Ну а вызывал ее через action button
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
