Настройка очереди пробития в штамповки
Axel1Kit
Всем привет) такой вопрос можно ли как то настроить очередь пробития одной станцией в этой проге, изменения очереди станций нашел, разобрался, теперь возникла проблема что когда бьет жалюзи близко расположенные друг к другу, то заминает предыдущий ряд, в nc файле изменил координаты, все получилось, но интересует такая возможность в самом cnckad? заранее спасибо
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Интересуюсь аналогичным вопросом, толь ответ сейчас не доступен для просмотра. Могли бы скинуть ссылку повторно?
Не работаю со штамповкой в нём, но там есть функция-"Порядок по мышке". Покажите на самой детали порядок обработки вручную, он сохранит этот цикл.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
