Наладчик-программист и операторы фрезерных и токарно-фрезерных станков с ЧПУ (FANUC, HEIDENHAIN) Москва
В частное производство (токарные автоматы с ЧПУ Fanuc, автоматы продольного точения с ЧПУ Fanuc, токарно-фрезединые ОЦ с ЧПУ Fanuc, фрезерный ОЦ с ЧПУ HEIDENHAIN) требуется наладчик-программист токарно-фрезерных и фрезерных станков.
Станки новые, инструмент режущий и контрольный импортный, сервис свой!
Требования:
- Опыт работы в указанной должности от 3-х лет.
- Работа в CAD/CAM
- Знание технологии, чтение чертежей, работа с контрольным инструментом и оснасткой.
Обязанности:
- Разработка УП для станков с ЧПУ. Наладка станков на массовое производство деталей. Контроль процесса обработки.
Условия:
- Рабочий день - 8ч(5-2)(2 смены) или 12ч(2-2). Постоянная занятость.
- Место работы: Москва, м.Авиамоторная (Электрички - 5мин пешком от с.Андроновка и с.Ш.Фрезер)
- Зарплата: от 70000руб. (зависит от квалификации, по результатам собеседования).
Так же нужны операторы.
- Зарплата: от 40000руб. (зависит от квалификации, по результатам собеседования).
Контакты: Иван 8(926)647I73I
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
