Литье трехмерной модели
Михал Саныч
Требуется отлить детали из полиамида. Имеется 3d модель. Отливку видимо придется заказывать, причем пока неведомо где...
За изготовление прессформы наверняка запросят стоимость самолета. Как в условиях простой домашней мастерской можно бюджетно изготовить форму самостоятельно? Напечатать на 3d принтере, залить некой затвердевающей мелкодисперсной смесью и выжечь модель? Попутно сложности: внутри деталь имеет полость, наружная поверхность текстурированная, вакуумное литье не обеспечу. Кто что имеет сказать?
Изучайте в тырнете темы "литьё в силикон" и "литьё по пыплавляемым моделям".
Сколько штук-то надо?
Может прямо на тридепринтере и напечатать без всякого литья?
Но лучше будет заказать. Даже то же литьё в силикон. Если нет опыта, то больше денег потратите на неудачные попытки.
  • 8 месяцев спустя...
В 01.12.2016 в 14:40, Михал Саныч сказал:
Зависит от города. Если Питер или Москва - проще действительно заказать. Сразу и форму распечатают, и отливки по ней сделают.
14 часа назад, Maker007 сказал:
Вау. Расскажите, пожалуйста, кто может "форму распечатать" и "отливку по ней сделать" из полиамида. В Москве или в Питере. Молю.
Добрый день. В Воронеже занимаются как литьем, так и печатью. Большой парк оборудования, цены низкие, вся Москва там заказывает. Я с ними много работаю, скидывайте свои детали и необходимый тираж, все рассчитаю и расскажу.
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
