Массовый расход для частиц
Добрый день.
Я построил коробку, в коробке множество труб, которые перпендикулярны входу и выходу в коробку и из коробки соответственно (упрощенный, грубый вариант ТА)
На входе, на некоторой области я ставлю несколько точек(задаю массовый расход, диаметр и что за частицы(вода))
Также я задаю условия на стенках(на трубах) - прилипание.
Мне нужно узнать какая часть прилипает
Для этого я пытаюсь определить разницу массового расхода на входе и выходе в коробку через "поверхностные параметры"
Но SW считает "поверхностные параметры, объемный параметры..." не для моих фракций частиц, а для текучей среды как я понял.
Можно ли как нибудь сделать так, чтобы "Поверхностные параметры" считались для фракций частиц ?
не припомню, чтоб во FloEFD было прилипание частиц...
Прилипание потока (стенка без проскальзывания) есть, да. А вот прилипание частиц...
Там есть в настройках самих частиц (прилипание) и когда условие стенок задается (прилипание, отражение и т д)
А по теме, я нашел ответ на свой вопрос)
  • 10 месяцев спустя...
Сейчас столкнулся с такой же проблемой, не обходимо узнать какая часть или сколько частиц прилипает к определенной стенке... не подскажите как решили вопрос?
После завершения расчета потока надо провести расчет частиц (прямо в папке "результаты"). Для частиц придется задать алгоритм поведения при столкновении со стенкой - прилипание или отражение.
    • esergey
