Макросы
wirt82@mail.ru
Здравствуйте. Может кто нибудь привести пример простого макроса для featurecam? а то справка как-то тяжело понимается((.
Добрый день, Уважаемые спецы.
Вопрос по этой же теме.
Активирую в Макросах и дополнениях какой-либо элемент, но он не появляется в Специальном элементе,. В чем может быть проблема?
Должны, так написано в руководстве. Только как оказалось появляются только те, которые разработаны как специальный элемент.
У меня уже есть прогресс, перекинул несколько макросов с 2017, они появились с спец. элементе. Разбираюсь, чтобы свои написать.
Изменено пользователем Metal_Cutter
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
