Здравствуйте!
Столкнулся с такой ошибкой, первый раз.
В tulus-е высветилась ошибка, а точней две: "Ram ballscrew twmperature too high" и "Ram-axis ballscrew temperature sensor defective"
И эта ошибка высвечивается только когда пробивает индексная "В" станция.
Здравствуйте!
Я так понимаю - это Finn Power 5X?
ЧПУ - какое?
г.в. какой?
инструмент при этом у вас работает какой в станции В?
ЧПУ - какое?
г.в. какой?
Prima Power E5x
ЧПУ - что именно?
г.в не понял.(расшифруйте пожалуйста)
Инструмент 5х20 (пробивной)
ЧПУ - что именно?
 стойка, ест-но. Вот тут "Fanuc Series 18i-PB" написано одной строкой, например.
г.в не понял.
год выпуска Изменено пользователем Bully
вот такой у нас. Не могу найти какой ЧПУ
 Вот тут на панели что написано?  :smile:
Tulus 5.0.2 с помощью которой загружаются проги
Изменено пользователем WtopM
Если станок ругается значит что-то не так.
Индексных станций сколько у вас?
Поворот индексных станций осуществляется двумя сервоприводами? Расположенными сверху и снизу?
совершенно не знаком со станком, но раз никто не высказывается, сделаю предположения.
Вы говорите, что ошибка при пробивке. Ошибка про температуру и датчик температуры на ШВП (гайки ШВП?). Так может просто датчик нежестко закреплен и поэтому барахлит? Или смотреть/поправить самим, или, если на гарантии:
Позвоните в приму
Поворот индексных станций осуществляется одним сервоприводом. Похоже на проблему термопары на ШВП.
Могу ошибаться но на данных пресах 2 привода на индекс. Если один привод, то должен стоять редуктор и 2 вала синхронизирующих через револьвер.
Электросхемы в студию. :smile:
