Простановка позиций NX10
Cucumber19
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как сделать простановку позиций на чертеже. Полдня бьюсь получается только так, как на картинке. Номер позиции не встает на полку ((
а если нажать на правый нижний значок (настройки) и там настроить положение?
Положение меняется вместе с цифрой
Поставьте его Замечанием
Спасибо. Придется так сделать
Только к виду привяжите позицию когда выставлять будуте. Что бы она вместе с видом перемещалась. Тогда всё полноценно будет
Попробуйте проверить настройки стандарта черчения.  NX у Вас так всегда ставит позиции, даже в новом файле?
Что будет, если в черчении сменить стандарт , например на ISO и начать ставить новые позиции ( на полке).
Проверил у себя заменив стандарт на ESKD -все работает (NX10.0.3.5 MP10)
попутный вопрос: а можно вручную связать проставленые вручную позиции со строкой спецификации?
Изменено пользователем valeo-ua
В 2016-12-01 в 15:23, valeo-ua сказал:
Да, можно, если строка спецификации - Parts List, если правильно понимаю ваш вопрос.
Вот один из примеров:
http://cccp3d.ru/topic/80540-nx-11-впечатления/?page=3#comment-758749
2 часа назад, andR сказал:
что-то по ссылке не понятно.
можете дать пошаговую инструкцию как имеющуюся позицию привязать к строке спецификации (Parts List)?
19 часов назад, valeo-ua сказал:
Вот ссылка на форум Siemens NX: http://community.plm.automation.siemens.com/t5/NX-Design-Forum/Customize-B-O-M/td-p/377267
Там так же дают ссылки на фильмы с примерами.  Если что-то будет непонятно, то можно попробовать сделать такую инструкцию ( хотя в документации вроде как все написано).
спасибо - подтолкнули к хелпам:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help#uid:xid1128417:index_drafting:id702253:partlist_pl_ovw:id910572:id1004242
по сути так-же как и в солид ворксе
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
