Требуется конструктор машиностроения в области сварочного оборудования и приспособлений
Конструктор сварочных приспособлений и оборудования
Для выполнения текущих заказов требуется конструктор машиностроения в области сварочного оборудования и приспособлений
Ваш Профиль :
-  законченное высшее образование в машиностроении с соответствующим профессиональным опытом
-  многолетний опыт работы конструктора в области специального оборудования и автоматизирования
-  хорошие знания и умения работы в CATIA V 5
-  самостоятельное систематическое выполнение поставленных задач
Ваши Задачи :
-  детальное конструирование и выполнение чертежей в соответствии с техническими требованиями
-  оптимизация существуещего оборудования и приспособлений
-  осуществление конструкционных изменений
-  соблюдения сроков и бюджетов для конструирования и создания чертежей
 Вы готовы работать ? Общительны и открыты для новых технологий и задач ?
 Ждем Ваше Резюме на электронном адрессе :
KB_WeldingTools@gmx.de
:-S
Какой вы внимательный,я не заметила. Текст писал иностранец российского происхождения, я всего лишь посредник)
Компания находится в Германии.Работа удаленная,общение с работодателем исключительно по телефону, электронной почте и скайпу. Очень и очень неплохая подработка для грамотного специалиста.
Изменено пользователем АнастасиЯ1989
 Тем более это не освобождает от ответственности  :clap_1:
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
