Есть ли строка поиска команд?
Maestrue
Добрый!
подскажите, есть в кате поиск команд? строка поиска команд
мне нужно поискать есть ли команда divide face, или разделить поверхность
а что это за панель? как вызвать?
если вводить команда в нижней строке - пишет синтак ерор
Ответ не по теме - эта панель автоупорядочивает операции в дереве. Искомая функция (без поиска - только полный перечень команд на русском и английском в алфавитном порядке) может быть выведена как кнопка в настройках интерфейса. Называется "список команд". Еще этот список можно увидеть через кастомизацию интерфейса - Настройка/команды/Все команды в самом низу.
В 02.12.2016 в 08:16, zerganalizer сказал:
Спасибо. Хоть так можно поискать команду - уже хорошо:)
Я имел ввиду не панель Auto Sequence, а окно ввода команды внизу c:/Auto Sequence
Туда можно ввести любую команду, не искать ее где-либо.
Но это опять же надо знать команду.
Чтобы узнать - есть ли нужная вам команда - можете поискать ее в списке (как выше сказано). Как эта команда вызывается через alias в командной строке - узнаете, когда добавите команду в виде кнопки - тогда при наведении курсором на кнопку команды в статусной строке будет ее alias. Для простоты я сделал себе кнопку "все команды", которая показывает мне все известные команды катии списком, и откуда я могу смотреть их назначение перед запуском и вызывать. Без всяких alias - это пережитки автокада...
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
