Есть ли строка поиска команд?
Maestrue
Добрый!
подскажите, есть в кате поиск команд? строка поиска команд
мне нужно поискать есть ли команда divide face, или разделить поверхность
а что это за панель? как вызвать?
если вводить команда в нижней строке - пишет синтак ерор
Ответ не по теме - эта панель автоупорядочивает операции в дереве. Искомая функция (без поиска - только полный перечень команд на русском и английском в алфавитном порядке) может быть выведена как кнопка в настройках интерфейса. Называется "список команд". Еще этот список можно увидеть через кастомизацию интерфейса - Настройка/команды/Все команды в самом низу.
В 02.12.2016 в 08:16, zerganalizer сказал:
Спасибо. Хоть так можно поискать команду - уже хорошо:)
Я имел ввиду не панель Auto Sequence, а окно ввода команды внизу c:/Auto Sequence
Туда можно ввести любую команду, не искать ее где-либо.
Но это опять же надо знать команду.
Чтобы узнать - есть ли нужная вам команда - можете поискать ее в списке (как выше сказано). Как эта команда вызывается через alias в командной строке - узнаете, когда добавите команду в виде кнопки - тогда при наведении курсором на кнопку команды в статусной строке будет ее alias. Для простоты я сделал себе кнопку "все команды", которая показывает мне все известные команды катии списком, и откуда я могу смотреть их назначение перед запуском и вызывать. Без всяких alias - это пережитки автокада...
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
