Mazormedia
Произвольные формы или другие инструменты? Как добиться результата?
Привет всем.
Есть необходимость создания сложных граненых моделей в Инвентор наподобие следующих.
Если строить это стандартными средствами выдавливания и т.п. с помощью рабочих осей и плоскостей, то не получается достичь необходимого результата.
Произвольные формы предназначены для работы с плавными поверхностями и гранями, а не жесткими. Результат сложных изделий тоже трудно достичь.
Есть идеи и предложения, какими средствами достичь необходимый результат?
Поделиться сообщением
Точки, прямые, плоскости. Это есть в Инвенторе?
Расставить точки в пространстве, соединить прямыми.
Или построить плоскости под разными углами (через те же точки или линии), найти линии их пересечения.
Это же школьные задачки. Начерталка в чистом виде.
Точки, прямые, плоскости...
Чтобы построить модель с последнего эскиза получается больше десятка плоскостей, куча точек и т.п
Результат пригодный, но муторный.
Я думал есть метод побыстрее.
Например, если бы я делал это в 3dsmax, то сделал бы это в 10 раз быстрее, просто расчленил бы плоскость и вытянул пару точек вверх. Но нужна точность и последующая разработка форм. Поэтому, хотелось бы что-то быстрое и в Инвентор.
У страха глаза велики :)
Я насчитал всего восемь плоскостей.
И всего восемь точек.
Достаточно ИЛИ 8 плоскостей, ИЛИ 8 точек.
Что мешает построить эти две точки с нужными координатами в Инвенторе?
Я обошелся 2-мя эскизами и одним 3d-эскизом (скрин выкладывал на другом форуме). Остальное - за счёт поверхностей. Больше используйте пространственные прямые.
Маленького и негромоздкого дерева построения не получится для таких форм.
Да, все таки больше получилось. Но я идею понял, спасибо.
Я так понял, что вы Сергей? Можете выслать модельку, если сохранилась. Я тоже обратил внимание, что у вас меньше дерево, чем у меня.
А так, всем спасибо.
Всё-таки, в чем проблема нарисовать один шестиугольник и внутри него две точки? Пусть сначала всё это будет в одной плоскости.
Потом от двух внутренних точек сделать две точки смещением перпендикулярно плоскости эскиза на нужное расстояние.
Вот и всё - основа геометрии готова. Дальше останется толь ко соединить нужные точки прямыми и полученные треугольники заполнить поверхностями.
Зачем делать лишние построения?
2 пользователям понравилось это
:smile:
Доброго времени суток
появилась потребность выполнить такую поверхность как на фото(холмы и впадины в поверхности)
это должно быть в виде твердотельной детали.
скажите каким инструментом это выполнить правильнее?
AI2017 prof
спасибо
Изменено пользователем PHilin
@PHilin
создал через произвольную плоскость,а теперь как покрасить?ну чтобы кольцами как на картинке выше?
Спроецируйте командой Split заранее созданные в эскизе круги на эту поверхность. Раскрашивайте отдельно получившиеся области нужным цветом.
Спасибо вам)
а в русской версси это называется наследование?
Без понятия, не ставлю русские версии. Посмотрите на картинку, найдите по виду иконки.
спасибо вам.
пойду попробую)
попутный вопрос,почему во всех видеоуроках советуют ставить англо версию?
с чем связано?
37 минут назад, PHilin сказал:
с чем связано?
Английская менее глючная изначально при релизе и при последующем выходе обновлений.
спасибо
Вот накидал на скорую руку...
Версия Инвентора 2017. То, что нужно?
FreeForm.ipt
1 час назад, PHilin сказал:
спасибо вам.
пойду попробую)
с чем связано?
Там несколько причин:
1) Универсальным является английский язык и поиск на нём информации.
2) Очень глючат национальные кодировки языков (у русского их к тому же несколько версий, так сложилось исторически), что в названиях файлов, что в наименовании компьютера.
И некоторые другие.
я понял как-спасибо:)
не пойму в чем ошибка
из этой плоскости создать тело нужно,а скульптор выдает ошибку,
кто знает куда это я не туда тыкнул?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Leon
      Я о подходе к разработке специи и прочей локализации.  Это все должно развиваться не параллельно или перпендикулярно основному продукту (SW), как это было у СВР, а вместе с ним, с максимальным использованием существующего и также развивающегося функционала SW. Как максимум, это интеграция в сам дистрибутив SW, минимум - на уровне разработок золотого партнера. Вы разницу между дистрибьютором и реселлером понимаете? Это как оптовая овощебаза и ларечки у метро.
    • Makar32
      Я бы сразу фрезой D16 адаптивом выгрыз бы окно , думаю не дольше 5 минут  Если же нужен кусок с окна , тогда режь по контуру , с отступом 1мм от чистового контура , внутрь окна , не дорезая до дна 1-1.5мм  потом ещё раз по контуру с отступом о чистового 0.3мм и не дорезали до дна 0.2мм  окно выбил молотком , и прошёл начисто по всей глубине ) и не нужно крепить островок от кармана ))) но я за то чтобы в СТРУЖКУ !!!
    • metallurg74
      Добрый день! Для производства необходимо изготовить на постоянной основе цинковую стружку (как на фото). Толщина стружки ~0,1мм - важно чтобы нити были максимально длинные, для дальнейшей формовки. Заказ постоянный 200кг/месяц - сырье предоставим, желательно близко к Челябинску. Заготовки сделаем любой формы - литые круги или катанный лист или чушка Подробности в личку или на почту 6363174 (собака) gmail.com Оплата нал/безнал
    • Narwhal
      Ну тут же фишка как его читать, этот самый ГОСТ. Тем более там многие объяснения без картинок, и как их понимать - хз. Тут на форуме куча постов "как по гост" сделать. Плюс там всякие допущения типа "можно" - они их могут не реализовывать, так как это не требования )) На хелпдеске в одной из заявок, меня человек с поддержки спросил как надо понимать что написано в том госте на который я сослался...  Честно, им бы Брагина нанять.   тут трабл, читал интервью с их руководительницей (которая нынче президент, а не директор). Она сказала, что нанимают они только тех кто лучше ее в какой-либо из областей, как-то так. Считайте, что шансов найма не по объявлениям - практически нет. Представьте себе, приходит чел в отдел и говорит Вам, что Вы, дескать, Г.. и все неправильно делаете, а надо вот так, и дайте денег. Реакция?  "У нас и так все по гост" У нас же любят хвастаться какие все классные и все могут, а потом выясняется что чертежи делать не будут ибо не царское это дело и т. д.   а чего бы вы хотели от него?! Полный фарш? :))) Имхо, просто никто не жаловался и не ныл на хелпдеске об этом. Если бы директора компаний потребителей ездили SWR по мозгам регулярно, был бы толк.   Напишите, для общего развития. Щупал я только серкитворкс, остальное только на видео и картинках. Все ради конкуренции, свою плюшку приложат в коробку с альтиумом и солидом. Типа у нас ствол длиннее.
      Лучше найдите оригинал у Леонтьева. Там про яхты. Еще лучше:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Леонтьев,_Василий_Васильевич#Увлечения     "Предложил помощь в Перестройке. Помощью руководство СССР не воспользовалось." - поехал помогать Китаю, надо бы еще добавить :)
    • Anastasiya2017
      Ура. Разобралась. Это узлы около нуля и, перемещая их, можно перемещать узлы всех размеров. А я пыталась найти узлы для отдельного размера. Спасибо Всем.
      Нидхэм, штат Массачусетс – 24 января 2018 г. – PTC (NASDAQ: PTC) объявила о том, что BMW Group будет использовать решение PTC Windchill® в качестве PLM-платформы для управления производством и поставщиками стандартных и покупных изделий согласно составу изделия (BOM). Windchill применяется для конфигурирования автомобиля и передачи созданной конфигурации на производство. PLM-система, неоднократно отмеченная наградами, будет поддерживать стратегию BMW Group, направленную на повышение эффективности и оптимизацию процесса планирования глобального производства. Кроме того, BMW Group выбрала приложения ThingWorx® Navigate™ для быстрого и легкого доступа к данным об изделиях. Лицензии на оба решения предоставляются по подписке. BMW Group будет использовать возможности Windchill для работы с данными по сложным и крупным узлам транспортных средств, чтобы обеспечить массовое производство автомобилей во всем мире, сохраняя при этом гибкость и повышая качество продукции. ThingWorx [...] View the full article
    • Di-mann
      Мне Кёрлинг нравится, с удовольствием бы поиграл.
    • sssdos
      Спор неблагодарное дело... Повторюсь работаю каждый день  в программе, со старым интерфейсом проработал очень долго, новый доставлял неудобства первую неделю, но теперь ни за какие коврижки на старом не буду работать. Это моё мнение, небезосновательное, так что давайте не будем, никому не навязываю его))) Консерватизм и инертность навыков иногда мешают увидеть плюсы.
    • Blurp
      Да, тема - огонь. Файлики в теме прям зовут тыкнуть по прогам, в которые давно не тыкал. @mrvcf1 Не G2 канеш Но было весело.
