• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    • GS
      Если напрямую не получается, то можно попробовать по аналогии с запуском сторонних приложений через макрос, только в качестве стороннего приложения выбирать нужную вам DLL с макросом. Пример, имя макроса запуска должно совпадать с файлом DLL (или EXE, то в коде надо заменить dll на exe): Или просто вписывается путь до нужного файла. Пример запуска блокнота:
    • PixPax
        Всем привет, есть проблема с подключением станка к пк по локалки для передачи файлов ,мб кто сталкивался? станок fanuc 0i mate-md софт FileZilla   https://ibb.co/WGDJxLd
      https://ibb.co/CPBj1mb
      https://ibb.co/xfN20Jz
      https://ibb.co/qd9mc89
      https://ibb.co/h14Ky7b
    • tulibay
      @DuS автор @Shvg может выкладывал другую версию. У меня работает.LabelView.zip
    • Torin
      При работе с гидравликой, когда необходимо изменить угловое смещение, но после коррекции углового смещения, и регенерации угол меняется не очень понятным образом. Каким образом работать с угловым смещение, если по сути корректировка угла не работает как надо а работает как пожелает?     https://drive.google.com/open?id=1Nj1DW-eAQZowTOL2y06sPVExnXaliK1a
      Делайте новые виды под следующей буквой, не придётся всё перелапачивать с нуля.   Поаккуратнее с переименованием, делайте резервную копию перед переименованием. Как-то после переименования множества видов, правда вручную, после сохранения чертёж перестал открываться вовсе в текущей версии (причём проблема была повторяемой, поднимаешь рабочую резервную копию, переименовываешь виды и снова получаешь мёртвый файл). Путём экспериментов испорченный файл удалось открыть лишь в будущей версии программы.
    • DuS
      не получается повесить его на кнопку - ругается что не выбрана процедура... зы цепляю replacelabelview.dll
    • Wolfi
      Вопрос по макросу SProp. Как быть если надо, что бы "Обозначение_ДНП" было индивидуальным для каждой конфигурации, а этим макросом "Обозначение_ДНП" присваивается ко всей детали вместе с ее конфигурациями. К примеру взять этого производителя https://trfastenings.com у него на каждый конфигурацию изделия свой артикул.
      Спасибо, что не забыли показать результат, а то многие горазды только вопросы задавать. Что получилось хорошо, но что это? Что это творение символизирует? Памятник сломанной балке? А вообще похоже на каркас (тут бы крепёж спрятать и опорную трубу спрятать между листов), есть фото законченной конструкции? Нет общего фото с окружением куда эта конструкция вписывается?   Исполненная конструкция соответствует размерам в чертеже или модели? Или, как писали выше, всё примерно строго на глаз?
    • Чингачгук
      США готовит к отправлению в Боливию первую группу андроидоподобных роботов, для наведения порядка в этой стране после совершения госпереворота.
    • tulibay
