Текстура вручную
Марат866
Доброго времени суток! Есть задача сделать похожую (произвольную) как на картинке текстуру (типо разводы) на фоне буквы F. Подскажите пожалуйста удобоваримый способ реализации в SW (делается похожий брелок под станок) Уже все мозги сломал. Спасибо!
Изменено пользователем Марат866
сделать-то можно, но зачем? Это просто следы обработки фрезой. Легче отдать с плоским дном ЧПУ-программисту и показать, какие следы нужны будут. Намного быстрее получится и тормозить модель не будет из-за кучи фичеров..
Спасибо за ответ! Но а все же для наглядности меня просят сделать именно так, ну или похоже. Bully подскажите способ решения в SW. Неужели каждую канавку вручную через вырез по траектории? И кстати как показать чпушнику какие следы и где их оставлять? На пальцах?
На пальцах?
 Вашей картинки достаточно. Если конечно допуски рисок не соточные, а просто "чтобы было похоже". Если соточные, то обозначить профиль с допусками необходимо. Например, в разрезе нарисовать размеры. И сами волны тогда образмерить (начало волны, радиусы, перегибы). Мне бы этого хватило вполне. А если ещё и эскиз будет (т.е. просто расположение кривых на поверхности) с указанием сечения волн на бумаге, то ещё лучше. Если всё-таки по каким-то причинам не обойтись без моделирования волн в 3D, я бы вытянул этот эскиз с приданием некой маленькой толщины и потом скруглил переходы на дно.
Спасибо за практический совет. Буду мучатся - вытягивать каждый эскиз. Мб у кого-нибудь еще мысли есть?
2Blurp
И?
 Не факт, что будет ответ на "И?", тут это редкость, но если внимательно посмотрите на текстуру, то увидите, что это не концентричные окружности, а спираль, что значительно упрощает и ускоряет вашу задачу...
а еще можно одно бОльшее "ребро" нарисовать и сделать массив управляемый кривой, будет еще ближе к исходнику.
типа так
2Shishmak
Да, спираль - не заметил. Спасибо за наглядность! Вот это дельный совет! Правда в центре какой-то ппц, но это все должен закрыть вытянутый логотип.
Кстати к вопросам о массивах. Вы вначале управляемой кривой, окружности с увеличивающимся диаметром по шагу, вручную делали? Или тоже с можно с помощью массива? Я тут подумал: а если сотню надо таких кругов...
И?
Что "И"?
В SW не шарю, просто иллюстрирую мудрые слова тех, кто шарит.
  Мне бы .... я бы....
Массивом.
:worthy:
Каким образом она упрощает и еще ускоряет?
относительно рисования каждой окружности отдельно имел ввиду
честно? В данном конкретном случае "набил" смещением в эскизе с равным шагом. Не сталкивался с такой необходимостью. Но, можно и массивом, гугл и справка рулит - например
И сдается мне - это не единственный вариант
Изменено пользователем shishmak
@shishmak,  Чёт наоборот - подзапарился спиральку вписывать и сопрягать. Если на первой картинке какой-то автоматический алгоритм, то это круто. Я его не догнал. Мутил subj.
Согласен.
ну если там все по кругу спирали, то наверно да... видимо дуги по траектории проще. Просто нарисовать одну спираль, вместо кучи окружностей показалось проще. Я сам сабж до конца не пробовал, интересно но времени нет. Просто возникли идеи исполнения - изложил)))
Всем спасибо за проявленный интерес :drinks_drunk:
Ну а спиралька ведь хороша тем, что только один профиль нужен, если "по траектории" использовать.
Все-таки, самое практическое действие -  тыкнуть чпушнику пальцем))
@Марат866, Вроде как отчетливо видно, что спирали там сравнительно небольшой кусок.
Если за тыкнуть платят ЗП, то безусловно.
Короче можно нарисовать спираль эскизом, задать эквидистантный контур от логотипа с отступом чуть больше диаметра обрабатываемой фрезы в том же эскизе, затереть все дуги вне контура, в солидкам или других кам-системах запустить обработку по контуру в технологии обозначить центр фрезы четко на контуре. Ну самый элементарный как для меня вариант который моментально пришел в голову как только когда-то увидел такие брелки в инстаграме - запустить iMachining по этой поверхности обманув монтируя сферическую фрезу вместо концевой естественно настроив боковой шаг, параметры дуги и переходы от дуги к дуге.
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
