В ‎13‎.‎12‎.‎2017 в 09:33, Narwhal сказал:
Шансов нет найти такой в магазинах.
23 часа назад, Maksym сказал:
Согласен, что-то я с ценой погорячился. Короче нужно просто нормальный блок на 400 Вт, до 2000 руб. Например Deepcool DN400 подходит, может его взять? Или Chieftec GPE-400S как запасной вариант.
А вот и нет:
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_powercool/Blok-pitaniya-PowerCool-ATX-400W-400W-ATX-24-plus-4-plus-6pin_302679.html
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_powercool/Blok-pitaniya-PowerCool-DF-ATX500S-500W-ATX-24-plus-2x4-plus-6pin_302687.html
У меня лично Chieftec на 550 w по 12w 398, не сильно классный показатель, в прошлом месяце начал скрипеть и трещать, кулер пошел под замену, потом начал греться. по итогу сгорел, хотя регулярно чистился, как по мне так DN400 однозначно лучше.
Powercool конечно дешевые, но по моим запросам не подходят. А вот deepcool с активным pfc и уровнем 80 PLUS это то что надо. Уже купил, спасибо за советы по теме, все таки стоило накинуть косарь к покупке, чтобы с блоком в будущем проблем не было.
В 22.01.2018 в 13:38, Maksym сказал:
Поздравляю с приобретением, сам пользуюсь больше года и проблем за ним не замечено, кроме как периодической уборки от пыли. Свои 80% кпд он выдаёт и о том что переплатили свою лишнюю тысчёнку вы не пожалеете, всё таки качество комплектующих у Deepcool DN400 400W будет выше чем у многих конкурентов.
ну и как ощущения? насколько шумно работает, если все нормально то чуть позже себе более мощную модель присмотрю, и с нагревом как дела обстоят, если на ночь оставить? Так же качество самой сборки как? шнуры не сильно дубовые, длинна нормальная?
Да не шумный он, на фоне шума ПК его вообще не слышно, температуры стабильные, у меня иногда по пол дня включенный стоит. Кабели длинные, главное смотрите чтобы все нужные коннекторы были для вашего ПК.
В 29.01.2018 в 11:33, Maksym сказал:
В 26.01.2018 в 19:28, Slooper сказал:
У меня он не то что не шумный, я его практически не слышу(но может так системник стоит) и это всё за счёт конструкции вентилятора и у меня сутками не он бывает не выключается, с перегревом тоже нет проблем и не боится перегрузок или проседания напряжения. Шнуры не хлипкие , но и не дубовые, по длине подлезут куда вам нужно, а зачем мощнее, этого не хватит?
Мощность системы нужно определять сразу же, еще до того как начали блоки питания смотреть. Есть различные онлайн калькуляторы, которые с этим справляются,
https://www.bequiet.com/ru/psucalculator
http://vindavoz.ru/jelezo/574-raschet-moschnosti-bloka-pitaniya.html
 или как вариант закинуть на форумы свое железо и опытные юзвери с этим помогут. А потом уже выбирать сам блок, отталкиваясь от потребления системы.
Не особо доверяю всяким калькуляторам, обычно любой нормальный человек который сидит на форуме знает какое железо у него стоит, не составит труда пробить что сколько берет примерно по мощности,
я же так понимаю речь идет примерно о таком? http://www.deepcool.com/product/powersupply/2015-08/10_3659.shtml , разве я говорил что надо мощнее? Я говорю что надо смотреть какой ток может дердать по 12в линии и какую максимальную нагрузку, но судя по ттх вариант с dn400 хороший
В 15.01.2018 в 16:36, Slooper сказал:
Тоже рассматриваю несколько вариантов, но пока не определился. Можете подсказать что-то схожее и по характеристикам и по цене? бай зе вэй, пока дипкул приоритетнее.
В 07.02.2018 в 15:45, Slooper сказал:
По 12 В линии выдает 18 А, думаю вам этого будет достаточно и как БП вариант Deepcool DN 400W весьма хорош, присмотритесь поближе.
В 11.02.2018 в 17:37, ZaPupu сказал:
Так зачем голову ломать, берите дипкул он с 80% КПД и стоит адекватных денег, я пока горя с ним не знаю, и конкурентов в этой ценовой категории раз, два и обчёлся... И какие вы варианты ещё рассматриваете?
В 15.02.2018 в 11:17, Agness сказал:
рассмартивал Zalman ZM500, Thermaltake TR2 S 550W
но дипкул, как ни крути, более выгодное вложение денег
14 часа назад, ZaPupu сказал:
Варианты не плохие но что то ценники на них задраны чересчур. И если вам 400 ватт выше крыше то зачем платить за лишнюю мощность с той же бюджетной начинкой. Тут уже чисто ваше решение, у меня дипкуловский стоит и я бы не подумал даже переплачивать, если только топовую видюху ставить не собираетесь, но тут уже и другого бюджета модели надо смотреть.
В 17.02.2018 в 15:30, Agness сказал:
с ценниками категорически согласен, хотелось бы что-то бюджетнее, банально  для "включил-поработал-посмотрел видео и новости-выключил". А на рынке кроме дипкула совсем мало чего-то подходящего, тут бы ещё не прогадать с надёжностью..
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
