Оформление КД на производственно-технологический вариант изделия с исполнениями
Здравствуйте! Столкнулся с нехваткой информации в ГОСТ по поводу оформление КД на производственно-технологический вариант изделия с исполнениями. В ГОСТ 2.109 п. 1.5 описан порядок оформления вышеупомянутой КД на изделия, спецификация и СБ которого оформленны негрупповыми документами. В моей ситуации КД были оформлены как гр. спецификация и гр. СБ. Потребоварось ввести варианты на некоторые исполнения. В ГОСТ 2.109 говорится, что в спецификации графа "кол" не заполняется, а количество пишется в графе "Примечание". Отсюда и проблема: как быть с групповой спецификацией, где принадлежность к исполнению сборки и количество элементов указывается в графе "Кол на исполение" для каждого исполнения индивидуально, а графа "Примечание" одна. Прошу помощи в решении этой проблемы!
Изменено пользователем yellowboy24
Можно попробовать сделать так.
Записать обозначение-наименование изделия из производственно-технологического варианта.
В графе "Кол. на исполнение" проставить "Х" (как для раздела "Документация") для тех исполнений, для которых будет действовать графа "Примечание". Сделать запись в графе "Примечание"
Записать ниже это же самое обозначение-наименование и проставить "Х" для других исполнений. В графе "Примечание" сделать запись, соответствующую этим исполнениям.
И т. д.
Под данными спецификации, в самом конце, можно в примечании ко всей спецификации пояснить типа "Знак Х показывает принадлежность исполнению" или как-то так.
А можно и не писать, так как для раздела "Документация" этот знак определен ГОСТом.
Если использовать другой знак, то пояснение будет необходимым.
Все эти моменты надо согласовать с нормоконтролем, конечно.
Вот как-то так. За 100% не ручаюсь, сам не пользовался пока этим способом. Не приходилось.
Изменено пользователем brigval
Спасибо за предложенный способ. Единственное, что смущает-это то, что в ГОСТ 2.113 п. 5.2.2 для данного варианта оформления спецификации есть запись: "г) в графах для указания количества в разделе "Документация" ставят знак "Х" для исполнений, на которые распространяется записанный в спецификацию документ. В остальных разделах спецификации в графах указывают числовые значения. Строки в незаполненных графах каждого исполнения оставляют свободными;"  Других упоминаний про знак "Х" в ГОСТ не нашёл.
А то, что производственно-технологический вариант для спецификации по варианту Б не описан в ЕСКД, Вас уже не смущает? )
Смущает,но к сожалению,времени для столь глобального переделывания уже нет. В Гост на групповые документы вообще нет упоминания об оформлении документов на производственно-технологические варианты. Упоминается этот момент только в основных требованиях к чертежам гост 2.109. В то же время гост 2.113 чётко говорит о том, что "Х" ставится в разделе "документация", а в остальных - числовые значения. Согласен, полностью противоречий, видимо, не удастся избежать. Придётся чем-то пожертвовать...
