wakai
Раскраска сборки по карте
11 posts in this topic
ID: 1   Posted (edited)
Добрый день всем.
Возник вопрос - как по-человечески можно раскрашивать в солиде сборку по частям, имитируя применение трафарета или карты окраски?
Поясню. Есть сборка, в которой детали не лежат в одной плоскости, а их надо покрасить так, чтоб при взгляде со стороны получалась картинка несложной формы.
Как пример:
На контейнере есть ребра, перемежающиеся по высоте, крючочки какие-то там приварены, косынки и пр. И все это разом покрашено. Так же можно было и правую стенку разукрасить - прям по лесенке, замку и петлям.
Мне хочется подобного эффекта в солиде добиться, чтоб потом можно было отрендерить в PV.
Пожалуйста, не надо предлагать красить все элементы сборки вручную - это очень долго, муторно и малопродуктивно при каких-либо изменениях.
Edited by wakai
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Пока идея только такая - использовать "линию разъёма" для получения отдельных граней - и... раскрашивать вручную, да. Но не все элементы - а получившийся набор граней...
Естественно, что сработает это только в детали - т.е. сохранив сборку, как деталь...
Edited by Ostlavius
Share this post
На контейнере
Больше на кузов полувагона походит :g:
@wakai, не шарю в PV, но попробовал все согласно хелпа.
Share this post
@@Blurp, Шикарно-шикарно.
Но где же файл? :rolleyes:
Share this post
@Ostlavius, Да ни фига не шикарно. Это ж обычная наклейка. Красить-то скорее всего надо в разные материалы с отражениями и прочими чудесами, а не просто наклейку лепить.
А шарик не дам. :no_1: Дорог, как память.
Share this post
А шарик не дам.
Ээээх. Жаль, однако. :rolleyes: Знатная хренулина вышла. :cool:
Ентот - как ево - АбстракционизмЪ (в моём доме попрошу не выражаться)!.. :rolleyes:
Share this post
а поче'му не упакован в 100500 архивов?
Share this post
Да отражения и разные материалы особо не важны, смысл именно в разных цветах.
Требуется для того чтоб показать заказчику, как это примерно будет выглядеть, и он мог оперативно сказать что-то из серии "на высоту метр от земли красим красным, дальше все зеленым, на проемах - черно-желтая полоса шириной 300 мм" Показываем ему картинку - он "Буээ, красный с зеленым никак совсем, меняем зеленый на темно-серый, поднимаем красный на 1200, а черно-желтую полоску увеличиваем до 400 мм - тонковато смотрится" И в таком духе все это согласовывается. Рендер с отражениями - уже факультативно, запилить там картинку на сайт или на обложку руководства по эксплуатации к примеру.
У меня ощущение, что это как-то просто можно делать, а-ля эскиз нарисовал - и по нему красится все, поменял эскиз - меняется карта окраски и цвета в модели.
Взять хотя бы вот кузов/контейнер с картинки в топике - это сколько надо истыкать граней - каждую грань на выступах, ребрах, скруглениях. Не дай бог еще цепочка попадет в линию разъема.
Не, плоские грани можно так красить, если что, а вот с такими формами - уже проблема.
Share this post
@wakai, Если сборка сливается в одно тело, то можно его потом порезать по эскизу на более мелкие тела.
Потом их покрасить. Чуть-чуть приятнее, чем грани тыкать.
Share this post
Один из вариантов: сделать нулевую эквидистанту к поверхности, и обрезать эскизом. Потом применять какие угодно цвета.
Share this post
