Большой файл DWG. Как почистить? Пробовал многие способы
pacific60x
Коллеги, имеется файл, который имеет необоснованно большой размер- 36Мб. Уменьшить никак не получается.
Просторы интернета рекомендовали многое, => я много чего почитал) Ниже приведён список действий, которые я уже безрезультатно попробовал у себя на компьютере (autocad 2017sp1 ENGx64). Тема старая как я заметил в сети, но для данного файла пока решения по уменьшению и очистке не найдено мной. Файл по ссылке. Прошу посильной помощи :smile:
1) переменная demandload=2
2) proxyshow=1
3) proxynotice=1
4) explodeallproxy
5) removeall proxy
6) purge;_r
7) wblock
https://cloud.mail.ru/public/HLip/1yJaodm5p
  • 1 год спустя...
На www.cad-pro.ru  есть статья как уменьшить размер файла с 3D телами в некоторых случаях почти в два раза.
Может получится часть элементов заменить внешними ссылками, кроме того с каждым годом ребята над быстродействием работают. Очень помогает разбить все элементы. И в разных версиях же размер может отличаться.
  • 6 месяцев спустя...
если уж подняли тему, то рекомендую почитать тут
Изменено пользователем Bully
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
