Krusnik
Структура файлов и папок в Enterprise PDM
Добрый день.
Раньше нас в PDM работало мало и все раскладывали файлы в PDM как настроено по умолчанию. Т.е. папка с проектом, а в ней все файлы кучей, ну или с подпапками, которые каждый называл как ему удобно.
Народу стало подключаться к PDM всё больше и больше и встал ребром вопрос об организации папок, подпапок и библиотек в PDM.
Пока у нас 2 варианта:
1) Раскладывать всё в соответствии с проектом. Сборка - это папка с деталями и чертежами, подсборка - это папка в папке со сборкой и т.д.
Плюсы: удобный поиск уникальных деталей и сборок, используемых в проекте.
Минусы: системное ограничение длины имени файла; проще говоря в компьютере невозможно бесконечно создавать папки в подпапках в подпапках, и проекты типа "матрёшка" создавать невозможно.
2) Раскладывать всё по классификатору ЕСКД. Сначала папка с разделом ,скажем 75, в ней папка 752, в ней 7525, в ней 75253, в ней 752533, а в ней папки 752533.001 - 752533.999 с чертежами и моделями.
Плюсы: возможность создавать проекты типа "матрёшка" с огромным количеством подсборок.
Минусы: трудно искать и собирать документацию проекта (нужно смотреть все спецификации и собирать файлы по сотням папок).
Раньше работал в Workgroup PDM - так там фалы физически хранятся по второму варианту, а отображаются иерархически по первому. И никаких проблем. А этот Enterprise просто беда какая-то.
Может есть ещё какой-нибудь способ организации структуры файлов и папок?
Поделиться сообщением
а можете по 1-му пункту ограничений пример привести?
если Вы пользуетесь файловой системой (на win скорее всего ntfs) то огрничение на название файла 255 символов, а уровень вложенности каталогов - для Вас вообще не должен волновать
если же файлы хранятся в базе данных - то там совсем другие механизмы - логическая структура с произвольной иерархией сама по себе, а файлы с уникальными id сами по себе
Пожалуйста вот вам пример.
D:\PDM\Проекты\МАТР.334121.001 Матрешка\МАТР.334941.001 Матрешка\МАТР.334941.002 Матрешка\МАТР.334941.003 Матрешка\МАТР.334941.004 Матрешка\МАТР.334941.005 Матрешка\МАТР.334941.006 Матрешка\МАТР.334941.007 Матрешка\МАТР.334941.008 Матрешка\МАТР.334941.009 Матрешка\МАТР.334941.010 Матрешка\МАТР.334941.011 Матрешка\МАТР.334941.012 Матрешка\МАТР.334941.013 Матрешка\МАТР.334941.014 Матрешка\МАТР.334941.015 Матрешка\МАТР.334941.016 Матрешка\МАТР.334941.017 Матрешка\МАТР.714221.001 Верхняя часть.sldprt
Вполне реальное изделие: матрешка, состоящая из 18 фигурок. 501 символ.
Что значит "если Вы пользуетесь файловой системой..." и "если же файлы хранятся в базе данных..."???
В Enterprise PDM файлы хранятся в базе данных, но для конечных пользователей они выводятся через т.н. "Локальный вид", который интегрирован в проводник Windows. И хранит локальные копии файлов на HDD, т.е. в файловой системе.
P.S. а у какой файловой системы ограничение на название файла больше 255 символов?
Изменено пользователем Krusnik
название файла ! а вы путь показываете с папками и их общее название, при чем тут это?!  читайте мануал про  нтфс
D:
    PDM
        Проекты
ну вполне себе обычная структура -- не понимаю, почему у Вас проблема с такой структурой файлов
касательно хранения данных, то в PDM они хранятся немного по-другому.
Существует понятие "структуры изделия" -- она может быть "конструкторской", "технологической", "логистической", ...много их --  смотря кому что надо (например, конструктора и технологи в принципе по-разному разбивают изделие на подсборки)
для того чтобы PDM поддерживала для каждого пользователя различные структуры одного объекта -- в них разделяют иерархической представление этой самой структуры (физически на каждую структуру заводится отдельная таблица связей) и хранение бинарных данных (физически файлу присваивают уникальный id и хранят все "плоском" виде без иерархий).
для конечного пользователя потом все это собирается "на лету" создавая видимость проекта в "Локальный вид" проводника Windows.
если Вы точно знаете, что файлы проекта просто сложены в файловой системе HDD "как есть" -- то чем тогда Ваша PDM отличается от обычного FTP-сервера???
про размер имен файлов -- посмотрите https://ru.wikipedia.org/wiki/Сравнение_файловых_системраздел "Ограничения"
проблема в том, что практически все эти файловые системы не поддерживаются windows
Изменено пользователем vladimir_
Хорошо. Специально для таких как вы поясню. Под названием файла имелось ввиду полное имя файла, также называемое полным или абсолютным путём к файлу.
D:
    PDM
        Проекты
Начнём сначала.
Вы настоящую матрёшку хоть раз видели? Это фигурка из двух частей. Открываешь её - там внутри другая фигурка тоже из двух частей. Открываешь её - там внутри другая фигурка тоже из двух частей. Повторить 17 раз.
Т.е. должно быть вот так:
D:
    PDM
        Проекты
А по вашей структуре получается, что открыл первую - а там остальные 17 россыпью.
То что вы описывете с иерархией я прекрасно понимаю. Такое есть например в Workgroup PDM. (см первый пост).
А в Enterprise PDM этого нет. Там файлы просто сложены на HDD как есть. И меня самого терзает вопрос: чем эта PDM-система (мягко говоря недешёвая) отличается от FTP-сервера?
ну тогда почитайте http://winitpro.ru/index.php/2016/06/10/kak-v-windows-10-otklyuchit-ogranichenie-na-dlinu-puti-v-260-simvolov/
возможно это как-то в Вашем случае поможет
правда только в win10 доступно
полное имя файла 255 символов, а вот абсолютный путь не имеет к этому отношения. это каждая папка иметь может 255 символов,
Я не представляю как работать открывая такое количество папок с подпапками без Total commander, там есть быстрый поиск с диалогом и просмотр файлов без папок..
К сожалению у нас нет win 10.
Раскладывайте по укрупненным узлам, т.е.  в одной папке находятся несколько подсборок из большой сборки...
Я у себя сделал по первому варианту, но имена файлов и папок состоят только из обозначения. Наименование берется из карточки и подставляется в соседнем поле. В принципе с перебором по длине еще не сталкивались.
В 26.11.2016 в 11:25, Krusnik сказал:
Добрый день.
Добрый день.
Попробую поднять тему.
Удалось ли Вам создать структуру по 2 варианту? Разве PDM не показывает древовидную структуру  основной сборки?
Сам сейчас настраиваю PDM и думаю какую структуру выбрать, пока решил сделать папку с деталями и в ней все подпапки с чертежами и моделями по классификатору, будет ли это удобно?
Админ мучается. Но пока ничего не запустили.
В 16.01.2017 в 16:52, Иван. сказал:
Добрый день.
Упомянутый вариант:
"2) Раскладывать всё по классификатору ЕСКД. Сначала папка с разделом ,скажем 75, в ней папка 752, в ней 7525, в ней 75253, в ней 752533, а в ней папки 752533.001 - 752533.999 с чертежами и моделями."
странен. Зачем создавать "дерево" классификатора? Достаточно просто создать папки ...752531, 752532, 752533 и т.д., а в них просто файлы моделей с чертежами. Простенько и удобно.
Второе высказывание:
"Минусы: трудно искать и собирать документацию проекта (нужно смотреть все спецификации и собирать файлы по сотням папок)."
непонятно. Зачем что-то делать вручную, если можно использовать "Копировать проект" или древовидную спецификацию в Солиде (с сохранением в Эксель)?
Сообщение не в тему, близок бан!!
Изменено пользователем SHARit
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Makar32
      Я бы сразу фрезой D16 адаптивом выгрыз бы окно , думаю не дольше 5 минут  Если же нужен кусок с окна , тогда режь по контуру , с отступом 1мм от чистового контура , внутрь окна , не дорезая до дна 1-1.5мм  потом ещё раз по контуру с отступом о чистового 0.3мм и не дорезали до дна 0.2мм  окно выбил молотком , и прошёл начисто по всей глубине ) и не нужно крепить островок от кармана ))) но я за то чтобы в СТРУЖКУ !!!
    • metallurg74
      Добрый день! Для производства необходимо изготовить на постоянной основе цинковую стружку (как на фото). Толщина стружки ~0,1мм - важно чтобы нити были максимально длинные, для дальнейшей формовки. Заказ постоянный 200кг/месяц - сырье предоставим, желательно близко к Челябинску. Заготовки сделаем любой формы - литые круги или катанный лист или чушка Подробности в личку или на почту 6363174 (собака) gmail.com Оплата нал/безнал
    • Narwhal
      Ну тут же фишка как его читать, этот самый ГОСТ. Тем более там многие объяснения без картинок, и как их понимать - хз. Тут на форуме куча постов "как по гост" сделать. Плюс там всякие допущения типа "можно" - они их могут не реализовывать, так как это не требования )) На хелпдеске в одной из заявок, меня человек с поддержки спросил как надо понимать что написано в том госте на который я сослался...  Честно, им бы Брагина нанять.   тут трабл, читал интервью с их руководительницей (которая нынче президент, а не директор). Она сказала, что нанимают они только тех кто лучше ее в какой-либо из областей, как-то так. Считайте, что шансов найма не по объявлениям - практически нет. Представьте себе, приходит чел в отдел и говорит Вам, что Вы, дескать, Г.. и все неправильно делаете, а надо вот так, и дайте денег. Реакция?  "У нас и так все по гост" У нас же любят хвастаться какие все классные и все могут, а потом выясняется что чертежи делать не будут ибо не царское это дело и т. д.   а чего бы вы хотели от него?! Полный фарш? :))) Имхо, просто никто не жаловался и не ныл на хелпдеске об этом. Если бы директора компаний потребителей ездили SWR по мозгам регулярно, был бы толк.   Напишите, для общего развития. Щупал я только серкитворкс, остальное только на видео и картинках. Все ради конкуренции, свою плюшку приложат в коробку с альтиумом и солидом. Типа у нас ствол длиннее.
      Лучше найдите оригинал у Леонтьева. Там про яхты. Еще лучше:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Леонтьев,_Василий_Васильевич#Увлечения     "Предложил помощь в Перестройке. Помощью руководство СССР не воспользовалось." - поехал помогать Китаю, надо бы еще добавить :)
    • Anastasiya2017
      Ура. Разобралась. Это узлы около нуля и, перемещая их, можно перемещать узлы всех размеров. А я пыталась найти узлы для отдельного размера. Спасибо Всем.
    • Di-mann
      Мне Кёрлинг нравится, с удовольствием бы поиграл.
    • sssdos
      Спор неблагодарное дело... Повторюсь работаю каждый день  в программе, со старым интерфейсом проработал очень долго, новый доставлял неудобства первую неделю, но теперь ни за какие коврижки на старом не буду работать. Это моё мнение, небезосновательное, так что давайте не будем, никому не навязываю его))) Консерватизм и инертность навыков иногда мешают увидеть плюсы.
    • Blurp
      Да, тема - огонь. Файлики в теме прям зовут тыкнуть по прогам, в которые давно не тыкал. @mrvcf1 Не G2 канеш Но было весело.
    • Sergei
      У меня вот такая хотелка.
    • Di-mann
