DECKEL MAHO DMU 35
Продаю шпиндель фирмы DECKEL MAHO
Для фрезерного станка DMU 35
Шпиндель новый не где не устанавливался.
Любые проверки, дополнительные фото могу выслать.
Осмотр в любой для Вас удобный день, лежит на складе.
Конус SK-40 6000 rmp
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
