Секреты 3D моделирования в Siemens NX (Unigraphics)
Обучение  Черчение  Форматы и штампы
Как создать пользовательские форматки? Смотрите в этом ролике.
3 часа назад, katalex-3 сказал:
Огромное спасибо за столь быстро сделанный мануал!:clap_1:
обращайтесь :)
если серьезно - можете официально абузу кинуть сименсам по поводу глюка со штампами вне рамки?
а то с утилитными форматками не так уж и удобно работать :(
Сшивка
Канал по не зависящим от меня причинам пришлось реконструировать.
Некоторые старые ролики удалены и заменены на новые с тем-же содержимым. Связано с глюком Youtube. По окончанию работ будет отдельное сообщение.
После перестройки канала старые ссылки не работают.
Администрации форума задал вопрос по поводу правки старых ссылок.
Но пока вопрос не решен приведу ниже обновленные ссылки.
Плейлист Обучение. Сборки :
Коротко про "Опции Загрузки".  Пункт "Версии детали /Загрузить"
Плейлист Обучение. Моделирование :
Координатная плоскость
Базовая Система Координат
Точка
Координатная ось
Эскиз часть 1
Эскиз часть 2
Эскиз часть 3
Кривые: Прямая;  Дуга/Окружность
Вытягивание  Часть 1
Вытягивание  Часть 2
Вращение
Смещение грани
Фаска
Скругление ребра
Отверстие
Блок Цилиндр Конус Сфера
Бобышка Карман Выступ Паз Проточка
Обрезка тела Разделение тела
Уклон
Тонкостенное тело
Масштабирование
Выделить геометрию
Утолщение
Сшивка
Плейлист Листовой металл
Использование модуля Листовой металл в НХ11
Распознание листового тела
Плейлист Создание разъемов пресс-форм в "Проектирование пресс-форм" (Mold Wizard) Siemens NX
Ручное редактирование разъема в Mold Wizard NX
Построение поверхности разъема методом управляемое расширение в Mold Wizard Siemens NX 11
Автоматическое построение поверхности разъема пресс формы в Mold Wizard Siemens NX 11
Разъем для прямого прессования в Проектирование пресс форм Mold Wizard Siemens NX 11
Плейлист Обучение Чертеж
Форматы и штампы
Создание пользовательских символов
Проблема с шаблонами
Изменено пользователем valeo-ua
Обучение. Моделирование. Текст.
  • 4 месяца спустя...
"И снова здрасте" :)
Раньше мне закидывали вопрос "А где-же секреты?"
Ну вот , получите:
Новый плейлист:
 Секреты
Видео :
 Секреты.Настройка.Файл резьб.Применение в моделировании и в черчении.
  • 5 недель спустя...
Проблема со шрифтами и таблицами в НХ
Где в НХ нормальные шрифты по ЕСКД?!!
Когда, наконец-то, сделают нормальные таблицы?!!!
Вот основная тема этого ролика.
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
