Секреты 3D моделирования в Siemens NX (Unigraphics)
9 часов назад, valeo-ua сказал:
Чем конкретно отличается команда "Эскиз" от команды "Эскиза в среде задач"?
12 часа назад, Атан сказал:
В среде задачи - оставляет только меню связанные с построением и редактированием эскиза. И переводит вид в плоскость эскиза.
Кроме того давит все последующие построения.
В след. частях покажу на примерах.
27 минут назад, valeo-ua сказал:
Ну, в плоскость переводят обе команды.
Какие последующие построения (их ещё нет), если хотим создать эскиз, например, для выреза в существующем теле?
Различие вижу лишь в том (если просто нажимать кнопки команд), что команда "Эскиз в среде задач" заточена только на создание эскиза, и для создания элемента нужно выйти из эскиза. А команда "Эскиз" позволяет создавать элементы на основе эскиза, не выходя из эскиза.
28 минут назад, Атан сказал:
(их ещё нет), ...
вот  когда будут- ...
дв и если не в среде - изменения сразу отражаются на послед. построениях. а в среде - для перестроения надо еще нажать доп. кнопочку.
иногда удобнее в среде эскизировать - что-б убрать последующие нагромождения или-же чтобы не тормозили работу перестроения всякие
6 минут назад, valeo-ua сказал:
Это не относится к самой команде "Эскиз в среде задач".
По сути это уже другая команда, например, "Изменить с откатом" эскиз.
Изменено пользователем Атан
Только что, Атан сказал:
Это не относится к самой команде "Эскиз".
По сути это уже другая команда, например, "Изменить" эскиз.
согласен.
сам по старинке предпочитаю среду эскиза. поэтому вне среды не часто обитаю.
19 минут назад, valeo-ua сказал:
Как бы нет. И там и там обновление модели можно контролировать во времени....
Обучение. Эскиз.  часть2
Продолжение изучения эскиза в NX. Построение точки, отрезка, окружности, дуги, прямоугольника, многоугольника + некоторые нюансы работы в эскизе.
Обучение. Эскиз. Часть 3
Эскиз вне среды задач.
Основные опции редактирования эскиза: фаска, скругление, быстрая обрезка, быстрое удлинение.
В ‎11‎.‎01‎.‎2017 в 22:26, Атан сказал:
Перед записью последнего ролика поигрался вне среды эскиза...
Ну что могу сказать: ЮГ всегда славился множественностью путей достижения одной цели... Все возможности среды имеются и вне среды надо только настроить ленточную панель.
Похоже что так пытаются приучить перестать пользоваться средой и создавать эскизы "на лету". Тем более что обычные прямые-кривые уже не просто так найти в меню - устаревают что-ли по мнению разработчиков НХ?
8 часов назад, valeo-ua сказал:
Так уже с 9-ки, ЕМНИП заставляют менять в среде моделирования.
В ‎19‎.‎01‎.‎2017 в 07:45, grOOmi сказал:
тем не менее єскизі в вітягивании и во вращении - в среде єскиза и в НХ11 ...
Обучение Основы Вытягивание Часть 1
Изменено пользователем valeo-ua
Ну, это всё не очень интересно, Это и так доступно, понятно и не является секретом.
Если уж очень хочется поговорить про NX, то лучше начинать с азов в прямом смысле этого слова. Настройки (хотя бы моделирования, черчения), шаблоны, толщины, цвета (в эскизе, линий, граней, тел). Что, как и на что влияет. Как формировать чертежи (из модели, из чертежа)....... :rolleyes:
32 минуты назад, Атан сказал:
Это - основы...
Да и на этом форуме буквально недавно про экстрюд вопросы задавали.
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
