Возвращаемое значение-массив
cppGhost
Всех приветствую. Моя многострадальная функция с++ в конце возвращает массив объектов. Делаю это так
int func(void *retValue)
   res = (tag_t*) malloc( vecResult.size() * sizeof(tag_t) );
   for(int i=0; i<vecResult.size(); i++)
         res[i] = vecResult[i];
   USERSERVICE_return_tag_array(res, vecResult.size(), (USERSERVICE_array_t*)retValue);
на стороне java идет такой ее вызов
 Object res =  endItem.getSession().getUserService().call("func", objs);
И мне казалось, что в res теперь должен быть массив объектов. Но там лишь число, равное количеству объектов в массиве. Что я не так делаю? Спасибо)
 TCComponent[] return_data = (TCComponent[]) userService.call(itk_function, input_args);
int return_data = USERARG_TAG_TYPE + USERARG_ARRAY_TYPE;
 ifail = USERSERVICE_return_tag_array(obj_array, n_objs, USERSERVICE_array_t *) return_data);
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
