Переход с sw13 на sw16
metalist93
В 09.12.2016 в 17:41, metalist93 сказал:
пакет, набор настроек для оформления в САПР КД по ГОСТ
С этого надо начинать при переходе на новую версию. Будут ли любимые макросы работать от Леона или еще какой софт. А не -я бы поставил просто бы поставил 2017.. И получи геморой :)  Я лично на 2014 сижу и причин много, от иконок и интерфейса до того что многие предприятия сидят на 2014 до санкционный :) с 2015 изменен формат файла и это очень плохо так как он стал закрытым для показа содержимого полей.
ошибка
36 минут назад, Maik812 сказал:
Нет. Как раньше можно было всё считать, так и сейчас можно. Без всяких тотолкомандеров. Опять вводишь в заблуждение.
В Винде свойство файло показывает в 2014 версии все содержимое полей, а в 2015 уже нет не чего не видно. Но стоит 2014 или не стоит я данные вижу от версии 2014!
Ну вот  мой печальный опят показывает что 2017 часто вылетает - на 2013 такой периодичности не наблюдалось
10я винда 2017 солид sp1 за месяц вылетел мб пару раз макс, но винду я сам устанавливал и ставил все программы. А на прошлой работе был 2013 sp1 и вылетал несколько раз на день, но там я не мог переставить винду и объяснить сисядмину что с компом что то не так, он свято верил что если винда загружается - значит с ней все ок)
А я вообще не помню, что бы у меня SW2009, 2011, 2013 ни с того ни с сего брали и слетали. Только если я начинаю чего-то не очень осмыслено делать, то он у меня корректно спрашивает: "завершить процесс?", типа, хозяин ты не перегрелся?
13 минуты назад, afenogen сказал:
от сервиспака зависит, но по моим наблюдениям до 13й версии солид был по стабильнее
В 17.01.2017 в 13:43, Spikard сказал:
Не знаю, что 14 СП5, что 15 СП5 - очень стабильны.
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
    • Maks Horhe
      Напишите вашу почту, я отправлю вам https://disk.yandex.ru/d/aVAiQjtpwPIrmg   Посмотрите пожалуйста
