Семинар "От эскиза к прототипу"
Русская Промышленная Компания приглашает принять участие в практическом семинаре "От эскиза к прототипу: эффективное использование связки Autodesk Inventor Professional / Edgecam и Fusion 360 для технологической подготовки производства", который состоится 8 декабря в Москве.
Читать дальше
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
