Выключение плагинов SolidWorks из реестра (на примере PowerSurfacing).
Ostlavius
Есть одна забавная проблема с плагином PowerSurfacing при нескольких установленных версиях SW - он может наглухо вешать запуск SW...
Цитата -
"На компьютерах где установлены несколько версий SW отмечены проблемы с запуском любой из версий SW после установки этого Add-in. SW валятся при старте по недопустимой операции."
И что делать, если по недомыслию ошибке включили автозапуск PS - и теперь ничего не грузится? Бегать кругами и кричать "ААААА, ФСЁПРОПАЛААА!!!"? :rolleyes:
Да нет. Также не нужно систему или Солид судорожно переустанавливать.
Последовательность восстановления работоспособности такова:
1. Запускаем Regedit (обязательно от Админа, если учётная запись обычного урезанного пользователя);
2. Ищем HKLM\Software\SolidWorks\Addins, пролистываем папочки до нахождения значения "Power Surfacing" в параметре "Description", запоминаем страшный код папки (я в таких случаях использую "Ножницы" Win7);
3. Теперь идём в HKCU\Software\SolidWorks\AddInsStartup и ищем там среди множества папок ранее сохранённый код (либо поиском по реестру). Изменяем в найденной папке параметр "По умолчанию" с 1 на 0.
4. ...
5. Profit!..
Собственно, очевидно, что и любой "нездоровый" плагин, мешающий запускать SW, обрубается точно таким же образом...
Комикс тут -
Изменено пользователем Ostlavius
Не наблюдалось, но Спасибо  :smile:
А чаще наблюдается следующее - произвольное отключение оного через некоторое время при запущенном SW (требуется периодически выгружать весь SW и заново входить)  :g:
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
