SolidWorks API конвертация чертежей SLDDRV в PDF при помощи виртуального принтера
Здравствуйте! Возникла проблема при попытке конвертнуть SLDDRW чертеж в PDF c помощью  печати на виртуальный принтер  bullzip
1) Проблема заключается в том что данный код нормально работает при печати  А3, но не применяется изменения к А4 (Линии чертежа жирные, ориентация не меняется).
2) Любопытно узнать как поменять толщину линий.
3) Что лучше применять swPageSetupInUse_e.swPageSetupInUse_DrawingSheet или swPageSetupInUse_e.swPageSetupInUse_Application если настройки задаются каждому листу отдельно.
В теме привожу ключевые участки кода, остальной код в аттаче
static public void Main(string[] args)
            swApp = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application") as SldWorks;
            swModel = swApp.ActiveDoc;
            swModelDocExt = swModel.Extension;
            // Применять к: чертежу, приложению, документу...
            swModelDocExt.UsePageSetup = (int)swPageSetupInUse_e.swPageSetupInUse_DrawingSheet;// (int)swPageSetupInUse_e.swPageSetupInUse_Application
            IDrawingDoc drawingDoc = swModel as IDrawingDoc;
            PageSetup pageSetup;
            string[] sheetNames = drawingDoc.GetSheetNames();
           // Перембераем листы...
            foreach (var sheetName in sheetNames)
                drawingDoc.ActivateSheet(sheetName);
                sheet = drawingDoc.GetCurrentSheet();
                // PageSetup позволяет задавать настройки принтера. если установлено swPageSetupInUse_e.swPageSetupInUse_Application/document - то
                // для всех четрежей, если  swPageSetupInUse_e.swPageSetupInUse_DrawingSheet - для активного.
                pageSetup = sheet.PageSetup;
                 // Массив параметров листа...
                var sheetPropertis = (double[])sheet.GetProperties2();
                Orientation(pageSetup, sheetPropertis);
                printSpec = (PrintSpecification)swModelDocExt.GetPrintSpecification();
               // Печатаем каждую итерацию выбраный лист, а потом соеденим все файлы (Сделано было так что бы применить настройки к каждому чертежу по
               // отдельности)
                printSpec.ScaleMethod = (int)swPrintSelectionScaleFactor_e.swPrintCurrentSheet;
                printSpec.PrintToFile = false;
                swModelDocExt.PrintOut4("", "", printSpec);
            printSpec.RestoreDefaults();
            printSpec.ResetPrintRange();
            printSpec.PrinterQueue = "";
            Console.ReadLine();
Program.txt
Изменено пользователем tenomo
Как вариант использовать макрос конвертации через PDFCreator: http://cccp3d.ru/topic/82176-как-конвертировать-формат-файла/?p=770132
Мне нужно печатать программно для того что бы кидать таски в PDM, разве что снова таки программно запустить макрос.
Но именно его я брал пример для реализации выше описного кода.
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
