SolidWorks API конвертация чертежей SLDDRV в PDF при помощи виртуального принтера
Здравствуйте! Возникла проблема при попытке конвертнуть SLDDRW чертеж в PDF c помощью  печати на виртуальный принтер  bullzip
1) Проблема заключается в том что данный код нормально работает при печати  А3, но не применяется изменения к А4 (Линии чертежа жирные, ориентация не меняется).
2) Любопытно узнать как поменять толщину линий.
3) Что лучше применять swPageSetupInUse_e.swPageSetupInUse_DrawingSheet или swPageSetupInUse_e.swPageSetupInUse_Application если настройки задаются каждому листу отдельно.
В теме привожу ключевые участки кода, остальной код в аттаче
static public void Main(string[] args)
            swApp = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application") as SldWorks;
            swModel = swApp.ActiveDoc;
            swModelDocExt = swModel.Extension;
            // Применять к: чертежу, приложению, документу...
            swModelDocExt.UsePageSetup = (int)swPageSetupInUse_e.swPageSetupInUse_DrawingSheet;// (int)swPageSetupInUse_e.swPageSetupInUse_Application
            IDrawingDoc drawingDoc = swModel as IDrawingDoc;
            PageSetup pageSetup;
            string[] sheetNames = drawingDoc.GetSheetNames();
           // Перембераем листы...
            foreach (var sheetName in sheetNames)
                drawingDoc.ActivateSheet(sheetName);
                sheet = drawingDoc.GetCurrentSheet();
                // PageSetup позволяет задавать настройки принтера. если установлено swPageSetupInUse_e.swPageSetupInUse_Application/document - то
                // для всех четрежей, если  swPageSetupInUse_e.swPageSetupInUse_DrawingSheet - для активного.
                pageSetup = sheet.PageSetup;
                 // Массив параметров листа...
                var sheetPropertis = (double[])sheet.GetProperties2();
                Orientation(pageSetup, sheetPropertis);
                printSpec = (PrintSpecification)swModelDocExt.GetPrintSpecification();
               // Печатаем каждую итерацию выбраный лист, а потом соеденим все файлы (Сделано было так что бы применить настройки к каждому чертежу по
               // отдельности)
                printSpec.ScaleMethod = (int)swPrintSelectionScaleFactor_e.swPrintCurrentSheet;
                printSpec.PrintToFile = false;
                swModelDocExt.PrintOut4("", "", printSpec);
            printSpec.RestoreDefaults();
            printSpec.ResetPrintRange();
            printSpec.PrinterQueue = "";
            Console.ReadLine();
Program.txt
Изменено пользователем tenomo
Как вариант использовать макрос конвертации через PDFCreator: http://cccp3d.ru/topic/82176-как-конвертировать-формат-файла/?p=770132
Мне нужно печатать программно для того что бы кидать таски в PDM, разве что снова таки программно запустить макрос.
Но именно его я брал пример для реализации выше описного кода.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
