Время на рассчет цены (коммерческого предложения)
Ну вот Вы только что озвучили данные поковки, раньше их не было
размеры 480х120.
были
И вот опять я вижу общее машинное время...
... И умножить на ...  :biggrin:
Вы габариты то гляньте для начала.
Глядел. Не испугали. Ищите хорошую кузню.
От поковки сильно зависит. Если из ленивой сопли точить - умаешься.
А если хорошо пробовали, а лучше в форме отковалои -то цена реальна.
не где нормальные поковки брать по адекватной цене в разумные сроки. цена не реальная.
были
Это фигня. Нужен был вес заготовки и детали.
Ну или умножайте 14 часов на 50 евро, и начинайте договариваться с клиентом.
А на размеры насрать, лишь бы в станок влезли.
Изменено пользователем lobzik
вес узнается за 1 минуту по размерам.
Что с отверстиями то?
ручная развертка и более ничего.
Изменено пользователем zloyuri
а резьбы отечественный метчик и отверстия провалить чтобы легче нарезалось и на 193 соточный плевать?
Чаво сказал?
Мы бы на ЧПУ просверлили, а далее слесарно. Допуск на резьбу 7Н- не такой уж и бешенный, в районе 1.5 -2 десятки, как потом 193 соточный проверить?  :biggrin:
там вторая деталюшка есть. должно собраться. не кувалдой.
А что, на ЧПУ резьбу фрезеровать - моветон? Ну дал немного в минус,п одом метчиком дорезал.
да никто и не подумает на резьбе такой допуск проверить. В т.ч. и заказчик. Понятно, что конструктор ошибся. Обычно проставляют номинальный допуск на расположении, а уж потом на гладкие и на резьбовые расписывают отдельно. :smile:
Если вопрос по резьбовому соединению: то проблем быть не должно.
Не вопрос и сразу в размер по калибру, при имении определенного инструмента. В данный момент у меня имеются фрезы лишь до шага 1.5 мм , с ограниченным вылетом.
за 60 евро? как я и говорил. торопиться с расчетами не стоит. А то в итоге получится "нам денег не надо, работу давай". работа ради работы. ах да. сроки 3 месяца если что. так что лобзиками выпиливать, можно не успеть.
Пардон не заметил штифтовые отв, ну так расточить/развернуть на том же ЧПУ.
В общем, навскидку, если кто мне на партию 240 штук предложил бы цену обработки больше 150 евроя бы призадумался.
под штифты вопрос.
с металлом?  :clap_1:
В час? Да найду исполнителя в дорогой Германии легко!
Это не я, а Вы должны знать, сколько времени деталь проведет на станке.
И умножить это время на стоимость машиночас.
Вы сей час меряетесь у кого больше, только мне был интересен ход расчета, в итоге все сошлось на машиновремя и "коэффициент".  Как  изначально я и написал.
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
