Моделирование постоянного магнитного поля в Maxwell 2D
Добрый день!
Столкнулся с необходимостью моделирования по работе небольшой задачи по магнитостатике.
Нашёл достаточно подробный пример (
), но осталось несколько вопросов:
1) как у материала задать магнитную проницаемость? В библиотеке материалов есть нержавеющая сталь, у которой на задана B-H кривой, а мне необходимо задать число (174).
2) как задать внешнее магнитное поле, действующее на систему?
3) как экспортировать информацию о величине индукции магнитного поля по какой-либо из линий в Эксель? В примере рассматривается только графическое представление информации.
Прошу прощения за дилетантские вопросы, но вся мощь Ансиса мне не нужна, а нужно решение только одной небольшой задачи.
Заранее спасибо!
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
