koroll16
4 осевая обработка
Здравствуйте) помогите пожалуйста. :confused_1: задался вопросом 4 осевой обработки конической шестерни с круговым зубом. Если кто в теме можете подсказать как это сделать в PM 2012 для одного зуба. Заранее спасибо)
Забыл)
z-11.rar
Share this post
Забыл)
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Почитать.
В папке examples должен быть проект BliskExample, посмотрите его, разберётесь.
Edited by Machinist
Share this post
Я сделал модель в GearTrax под солид воркс. Нужно создать 3 слоя, а они че то не создаются так PS рассматривает как одно целое тело. Можете подсказать. все проковырял не пойму в какой последовательности делать это (((  спасибо заранее)
Share this post
В PowerMill в дереве есть слои и наборы.
Share this post
Ребят все сделал по видео не хочет у меня лезть фреза в канавку( кому не сложно помогите пожалуйста. Проект во вложении.
zub koleso.rar
Share this post
Поставь справочную поверхность в припуски как Игнор
Share this post
Share this post
И в этом месте у тебя косяк со справочной поверхностью. Походу накладывается сама на себя. Перепроверь
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
Хотя вру. С поверхностью все нормально. неверно ось фрезы была выставлена.
1.rar
Edited by scorpion1007
Share this post
Добавлю. Тема называется четырех-осевая обработка. Следует также поставить ограничение на 4 оси
1.rar
Share this post
attachicon.gif1.rar
attachicon.gif1.rar
attachicon.gif1.rar
Спасибо большое) все ок.
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
Ребята добрый день! Прошу помочь с софтом. Собрал самодельный 4х координатник. Нужен постпроцессор для ПМ 2013 и модель станка для ПМ 2013.  Вот как выглядит станок. Ось А вдоль оси Х. Почему то не могу вставить изображение. Вот ссылка на станок. https://vk.com/doc312642588_439615486?hash=5a38554f06ba3c297a&dl=b81e6352ad93527714
Edited by cnc_Lek
Share this post
38 минут назад, cnc_Lek сказал:
Для модели станка понадобятся 3д модели основных узлов станка ( либо хотя-бы их габариты ) . Это нужно ,чтобы сделать станок для симуляции в Powermill . По постпроцессору обращайтесь тоже , помогу.
Share this post
Только что, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Забыл сказать что постпроцессор нужен на mach3.  модели есть, нужна готовая модель, точнее просто файл MTD, подправить под свои модели смогу.
Share this post
2 минуты назад, cnc_Lek сказал:
пишите ncc_@rambler.ru
Share this post
    • Thoryn Telvanni
      @Kir95 спасибо большое, получилось!
    • Горыныч
      Не будет у 40х никакой коррозионной устойчивости. Делайте из ст3 и покрывайте цинком.
    • averome
      так, тогда полную постановку задачи с картинками, а то получается какой то не понятный случай рассматриваем. То нагрузка с боку, то нагрузка вертикальная, то она сосредоточенная, то нет, то стержень это вовсе не стержень, а механизм какой то скинул для примера, как самый очевидный способ...   Можно предположить, что когда нагрузка будет боковая, то стержень будет терять устойчивость с протеканием пластики, т.к. будет меняться форма сечения, а следовательно, реакция в опоре должна снизиться или увеличиться в зависимости как было задано смещение. Т.к. изменится плечо приложенной силы. Так же возможно образование пластического шарнира, который по идее, разгрузит конструкцию... Но опять же нужна адекватная постановка задачи, что бы мы все видели условие, а то и так же постоянны как погода в Мурманске, вечно хреновая...
    • Ljo
      Так вы определитесь что вы хотите построить. Если конус, то и стройте методом вращения вокруг оси, а если поверхность с разными направляющими, то указывайте полные данные для построения, а не "пусть как-нибудь сам построит, как у меня в голове придумано". Можете задать зависимость параметров перемещаемого профиля от перемещения.
      Спасибо. Но тут речи идет просто о вариационном принципе Лагранжа. В этими выкрутасами с полной потенциальной энергией все понятно. Вы намекаете на то, что только оценка энергии может сказать нам, по какую сторону от т.б. мы находимся ?   Почему ? Вовсе нет. Если мы жестко нагрузили боковым смещением, то кроме боковой реакции больше ничего не будет. Под жесткм нагружением стержень находится в равновесии и сумма сил равна сумме реакций, так что ничего необычного в реакции на опоре не будет.   Два предложения противоречат друг другу.   Походу у меня не получается ясно обозначить свои идеи и мысли. Будем работать над примером в виде котенка.
    • Sakhalin_cat
      Здравствуйте коллеги.
      Выручите кабелями или разьемами, может у кого в мусоре завалялись огрызки от старых ЧПУ 80-х годов
      Редиски потеряли 3кабеля от сервы при перевозке. Тахо, серва и энкодер.
      Прям жесть как надо.
      Один разьем на фото, остальные завтра сфотаю.
      Спасибо.
    • soklakov
      я считаю, что оно не боковое, а условно произвольное. в случае для стержня оно вообще будет сжимающим. а для не стержня - это нагрузка, которая может привести к потере устойчивости. необязательно сжимающая, но и не совсем любая. и мы смотрим реакцию в том узле, за который жестко грузим. реакция эта будет получаться в том направлении, в котором жестко грузим. и при критической нагрузке эта реакция будет равна критической нагрузке. внезапно, да?
    • SlaviKa
      окружность на одной плоскости, направляющие на перпендикулярной плоскости. вот примеры:   На второй группе картинок профиль, который с широкой стороны - оригинал. с узкой - результат протягивания. т.е. хорда меняется, а относительная толщина нет...
    • Алексей15
      Привет. Скинь чертёж на почту. Посмотрим.  aleksden15@mail.ru
    • bri
      Процесс сдвинулся) теперь вот это выскакивает
