Судно с вращающимися понтонами
Roman Ant
вообще повеяло чем-то давним. Это не из Ваших прежних разработок?
Насколько я понял, самого катера в приложенном step нет.
Еще нужно знать вес шнеков, чтобы оценить водоизмещение
Объем понтонов - 1.4 м.куб. каждого. Осадку закладывали в районе 22 см. от нижнего уровня, что равно 628 кг.
Ссылку на дропбокс есть возможность открыть?
Спасибо. Я открыл ее вроде, но там только то, что на рисунке в первом посте. Или это и есть катер?
это и есть катер. Копия экспериментального образца.
это и есть катер
Они называют это катером. Ну ладно. Но разогнать это до 80 узлов подвесным моторчиком - полный unreal.
А что??? А вдруг???
Тут форма шнеков интересная, не то что у шнековых болотоходов. Если еще шнеки сделать растяжимыми, т.е. с переменным шагом... Весьма любопытно...
Я пока не могу осознать в чем же заключается сама идея. Что тут такого нового. Какие такие неведомые (мне во всяком случае) принципы заложены в эту конструкцию. А автор молчит. Вероятно считает выше своего достоинства что-то объяснять. Ну да, его дело - только считать, а не объяснять.
Установил двухфазную расчетную область со свободной поверхностью. Задал вращение понтонам. Задал движение жидкости со скоростью движения судна, то есть применил обратимость движения.  Поместил модель катера с подвижной сеткой вокруг понтонов (как твердое тело), остальной объем вокруг катера как деформируемое тело.
И проблема = отсутствие сходимости? Вылет солвера? Ошибки какие-то пишет?
Активнее всего плавающими предметами здесь занимается German_psv. Можете легко найти его посты с примерами. Возможно, он и в эту тему заглянет, когда на форуме появится.
я, конечно, могу послать тебя... к школьному курсу... или ещё дальше - к Архимеду... но не буду...
И ещё. Водоизмещение и Дедвейт - это разные вещи. Так, к вопросу о терминологии.
От плотности зависит, будет плавать или нет.
Проблема в  отсутствии сходимости, периодических вылетов. К тому же, результаты нереалистичными получаются. Например, сопротивление движению выше в 30 раз чем по результатам эксперимента
Вы до этого проводили расчеты со свободной поверхностью? Были ли сравнения результатов расчетов простых форм с экспериментом?
Идея-то любопытная. Конечно, разогнать эту кракозябру подвесным мотором - бред. Но тут у них терки вааще-то про Ансис. Так что идея - это совсем другая тема.
До этого делал такой же расчет, со свободной поверхностью, но стационарный. Он показал, как вода движется между понтонов. Получилось очень реалистично. Как только перешли на нестационарную задачу - начались проблемы. Пеняю на короткое время расчетов - 0.1-0.2 сек. реального времени. Большего добиться не удавалось, поскольку расчет занимал сутки.
И еще что смущает. Подставлял в данную расчетную область другой тип катера, обычный глиссер. Показывает отрицательную подъемную силу. Может я неправильно интерпретирую результаты или точку отсчета?
Изменено пользователем Roman Ant
Из первых минусов, если это будет в воде работать -кавитация очень быстро раздолбает шнек.
Сразу видно - очень много разряженных зон будет.
Второе- если в гребной винт "свежая" вода поступает с тыльной области и довольно оперативно убераются разряженные зоны, то тут поток воды которые должен заполнить разряженную область , будет встречаться с потом , которые выталкивается шнеком.Особенно это плохо в середине и в  конце будет.
Единственный способ от этого избавиться - сделать шнек не сплошным, а с вырезами.
НО тогда, мало чем будет от обычной турбины отличаться.
Если бы шнек был эффективен его бы давно уже использовали для этих целей.НО видать не судьба.
@@Leonid-Z88, насколько я понял, физический смысл тут никого не интересует. Интересуют только "результаты расчета". А что там происходит, как оно работает и работает ли вообще - это никому ненужные "мелочи".
Лучше пока копать в эту сторону) Я привык пост-процессинг делать в CFD-Post, мне он кажется более простым, чем пост флуента.
@Ветерок, @Leonid-Z88,
господа, можно вас попросить создать тему типа "Обсуждение судна с вращающимися понтонами" где-нибудь поближе к Флейму и развивать свои далекоидущие теории там?
Изменено пользователем piden
Мы наоборот помогаем ему , на слабые места указываем ,чтобы он на них внимание обратил и как-нибудь устранил.
Вы какую пользу ему приносите?
Ох, ребят..
Честно, не хочу тут с вами бодаться, интересную тему портить. Вот в другом месте - всегда пожалуйста.
Ох, ребят..
С вами ни кто не бодается.Мы по делу говорим.ВЫ флудите .
