Судно с вращающимися понтонами
Roman Ant
Добрый день, уважаемые инженеры! Прошу вашей помощи и совета. Хочу проверить идею катера со шнековыми понтонами. Понтоны вращаются и по идее должны создавать вертикальную тягу, которая либо приподнимает корабль, либо приопускает. К тому же, должны снижать сопротивление движения судна.
Условия задачи - понтони погружены не полностью, поэтому присутствует двухфазность и свободная поверхность. К тому же они вращаются со скоростью 450 об/м. Я пробовал подвижную сетку, даже прописывал небольшой скрип, который блокирует горизонтальные перемещения.
Но пока не добился сходимости задачи. Прошу помощи, может опытные люди подскажут, на что обратить внимание в таком случае. Буду благодарен за совет.
Просто пока нету файла или конкретных описаний ошибок советы будут общего характера.
Если возможно, выложите геометрию. Попробую в CFX)
Давно известный шнекоход.
Бред. Никакой вертикальной тяги они не создают. Это не лопасти вертолёта.
Полный бред. Они не снижают сопротивление, а увеличивают его, как любые выступающие части.
Суть шнекового движителя - перемещение за счет вращения шнека. Как в мясорбуке, только наоборот. При вращении шнека создаётся упор, который перемешает аппарат в том или ином направлении. Но только по горизонтали. Вертикальная составляющая (опять же от упора шнека), если и присутствует, то несоизмеримо мала.
https://www.dropbox.com/s/dtohu4kj0t7y834/Boat%20-%20Copy.STEP?dl=0
Есть ли возможность скачать? Файл даже заархивированный занимает больше 500 кб., поэтому выложил на дропбокс
Я вас понимаю, но гоняли модель уменьшеного масштаба в бассейне и она показала присутствие подъемной силы и снижение сопротивления. Это не совсем шнекоход, тут более немного другое. В движение катер приводится обычным винтом.
Вообще-то, подъёмная сила возникает на ЛЮБОМ движущемся по поверхности воды телу.
Снижение ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕГО? Относительно того же катера, но без понтонов? Не верю!
Жесть! А зачем тогда шнеки? Вообще зачем?
Бред.
Полный бред
возникает на ЛЮБОМ
Можете тебе того... успокоительных таблеточек?  :rolleyes:
Изменено пользователем piden
Дабы не накалять градус дискусии, предлагаю абстрагироваться от реализуемости, нереализуемости, осмысленности или бессмысленности. Давайте рассмотрим это как один из примеров расчета в Ansys. Я ранее с таким типом задач не сталкивался. Ее решение поможет дальнейшим исследованиям.
Самое время рассказать, что вы уже сделали и с чем возникли сложности.
тогда уж и от гидродинамики абстрагироваться. Чтобы по-полной.
Вы скажите хоть ДЛЯ ЧЕГО всё это задумано? Какова цель? Какова идея? Каков смысл?
Или просто "захотелось посчитать то, не знаю что, заодно и испытания провести"?
Ты удивишься, но многие исследования так и проводятся.. Я не говорю, что это нормально, но так не редко бывает)
Просто ты пришел сюда из кадовских тем. Со стороны же кажется, что пьяный боцман в университет ворвался и возмущается, чему их тут учат. Попробуй возмущаться вежливо и корректно)
вот именно, что тебе КАЖЕТСЯ
я вообще не возмущаюсь. Я удивляюсь.
И хочу понять для начала КАКОВА СУТЬ всего этого?
исследования ЧЕГО? Должна быть как минимум какая-то идея (не говорю уже о теории).
Тогда можно тебя попросить КАПС не использовать? Здесь люди вполне способны понять главную мысль и без такого нажима. Если уж так невмоготу, попробуй курсив.
Или тебе в новость, что при письме капс воспринимается как крик?
Установил двухфазную расчетную область со свободной поверхностью. Задал вращение понтонам. Задал движение жидкости со скоростью движения судна, то есть применил обратимость движения.  Поместил модель катера с подвижной сеткой вокруг понтонов (как твердое тело), остальной объем вокруг катера как деформируемое тело.
Излагаю:
идея = "возможно, применение шнеков приведет к таким-то и таким-то эффектам. Да, изучено давно, но численных данных нет. Давайте посчитаем и проведем эксперимент, чтобы лучше понять феномен!"
вращение понтонов - 47.12 рад/сек, движение воды - 40 м/с
Насколько я понял, самого катера в приложенном step нет.
Еще нужно знать вес шнеков, чтобы оценить водоизмещение.
80 узлов? Не дофига ли? На шнеках.
Чтоб оценить водоизмещение вес не нужен вообще. Достаточно объёма. Это как бы геометрия.
Правда? Не знал, спасибо.
Всегда думал, что железка и деревяшка одинакового объема плавают по-разному  :biggrin:
я, конечно, могу послать тебя... к школьному курсу... или ещё дальше - к Архимеду... но не буду...
И ещё. Водоизмещение и Дедвейт - это разные вещи. Так, к вопросу о терминологии.
Ссылку на дропбокс есть возможность открыть? Или другим методом можно переслать?
