Гравировка в PM
scorpion1007
Доброго дня.
Ребята, подскажите, какой стратегией можно выгравировать фрезой-гравером с углом наклона граней 45 гр .надпись с помощью PM.
Помнится, когда ещё работал с Ринокамом, там есть  стратегии по гравировке текста. Много раз гравировал различные тексты.
А в РМ что-то не могу ладу дать  с такой простой задачкой
Для тех, кто не умеет пользоваться поиском. Изменено пользователем Machinist
И ещё один вариант гравировки в PowerMill.
Проект PM2012: attachicon.gifengraving.zip
Спасибо Machinist
Но это всё не то. Жаль конечно, что в такой мощной программе не предусмотрен простой v-carving. Ладно, будем доставать из нафталина Ринокам и думать в направлении постпроцессора под стойку.
v-carving
простой v-carving.
 Посмотрите стратегию "Угол однопроходный", она как раз идет по двойному касанию.
а можно чуть подробнее,
как в этом случае можно применить такую стратегию?
простой v-carving.
делается по 2д векторам
а Угол однопроходный просит 3д модель
или я что то не понял?
Спасибо. Это больше похоже на гравировку. Хотя меня там смущают некоторые моменты, я не стал особо играть параметрами, так как успел уже задействовать стороннюю программу.
Проба пера..то бишь фрезы)
 у вас там цифра 8 перевернута )
тут столько тем было... я даже макрос выкладывал на гравировку, но там не по средней линии, а по контуру гравировка идёт
а начиная с милла 2012 R2 - там даже плагин есть для текста, где можно создать шаблон именно по средней линии
:biggrin:   Это шрифт такой. Екатерина Великая 2
http://www.fontov.net/ekaterina-velikaya-two
а нигде не разжевывалось как этим пользоваться?
В 04.01.2017 в 21:28, urlerbro сказал:
Может тогда заодно и поделитесь принципом построения траектории и проецирование рельефа на сферу?:rolleyes:
  • 1 год спустя...
В 17.11.2016 в 17:16, Machinist сказал:
Проект PM2012: engraving.zip
.... очень красивый шаблон,как такой сделать ?
В 19.11.2016 в 18:30, eksodus сказал:
@eksodus Не могли бы Вы рассказать поподробнее, где найти этот плагин и как им пользоваться?
20 минут назад, inko сказал:
поддерживаю данный вопрос,для первых шагов в гравировке ,в PM ,не так все просто ...
уважаемый Machinist,как такой шаблон сделать,проект для обзора есть,но сразу понятно ,что дело все здесь в шаблоне ...
8 часов назад, inko сказал:
Он идёт в комплекте ко всем версиям милла по умолчанию (начиная с 2012 R2)
например для 2016 милла после полной установки он находится в папке:
C:\Program Files\Delcam\PowerMILL 20.0.10\file\plugins\installers\plugins
у вас будет своя версия милла - но расположение такое же
а работать просто - в окне плагина набираете текст, выбираете шрифт, размер, курсив, жирность  и тд
потом там ниже две кнопки - Pattern и Toolpath, то есть Шаблон и Траектория
если нажать шаблон - будет создан шаблон
если нажать траектория - будет создана траектория по шаблону
единственный нюанс - шаблон как и траектория создаются по левому нижнему углу активной СК
так что скорее всего будет нужно создать новую СК, в которой будет начало гравировки (левый нижний угол)
14 часа назад, eksodus сказал:
@eksodus, Спасибо! Странно, что плагин не предлагается установить при установке PowerMill.
Полезный плагин, но я бы не назвал то, что есть, гравировкой по средней линии. Здесь нет реального вычисления средней линии, а просто выбор из предлагаемых шаблонов шрифтов, которых всего 4.
Это совсем не то, что гравировка по средней линии, например, в Artcam.
15 часов назад, eksodus сказал:
Полезный плагин, но я бы не назвал то, что есть, гравировкой по средней линии. Здесь нет реального вычисления средней линии, а просто выбор из предлагаемых шаблонов шрифтов, которых всего 4. И русские буквы не поддерживаются для "средней линии"!!!
Обнаружил еще возможность в 2017 (см. приложенное видео)
PM2017_TextCreator.wmv
Изменено пользователем inko
9 часов назад, inko сказал:
да, есть немного (да там и другой плагин есть)
но мне думалось что все кто уже давно работает в милле - знают содержимое всех папок милла наизусть )
да, я ошибся слегка
но возьмите шрифт из Арткам - может и получится по средней линии
а можно и полученный шаблон уменьшить в редакторе кривых до нужных размеров, что 2 линии будут почти как одна
в этом видео говорится - что так как плагин не очень пользовался популярностью - то решили его встроить как стандартную возможность в 2017 милл
но плагин и сейчас вроде отдельно выпускается, но я точно не уверен
Изменено пользователем eksodus
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
