Гравировка в PM
scorpion1007
16 часов назад, eksodus сказал:
но возьмите шрифт из Арткам - может и получится по средней линии
а можно и полученный шаблон уменьшить в редакторе кривых до нужных размеров, что 2 линии будут почти как одна
в этом видео говорится - что так как плагин не очень пользовался популярностью - то решили его встроить как стандартную возможность в 2017 милл
но плагин и сейчас вроде отдельно выпускается, но я точно не уверен
Смысл в том, что гравировать по средней линии можно не только текст, но и, например, какой-либо узор. Цитата с другого форума: "Смысл этой обработки в том, что фреза идет между двумя векторами с максимально возможным заглублением, заглубление ограничивается расстоянием между векторами. Чем больше расстояние, тем глубже пройдет фреза. Чем меньше угол на фрезе(от 60 до 120 градусов), тем глубже пройдет фреза."
Т.е. фишка в том, что фрезеровка проходит за один проход, но с ПЕРЕМЕННОЙ глубиной!
Я не работаю в Арткаме, но видел ролики на ютубе. Насколько я понимаю, вектора определяются автоматически, при необходимости иногда приходится поправлять их вручную, чтобы вектора образовывали замкнутый контур.
Для гравировки текста в один проход, как я понимаю, можно попробовать монолинейный шрифт. Может у кого есть адекватные монолинейные шрифты? Желательно ГОСТовские.
1 час назад, inko сказал:
9 часов назад, inko сказал:
MACHTHSC_PR3.TTF
10 часов назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Спасибо, Ольга! Но это не то...Это у меня есть.
Больше подходит то, что выкладывал @sennik53 в теме http://cccp3d.ru/topic/66300-шрифты-для-гравировки-в-solidcam/. Огромное ему за это спасибо!
Правда даже в шрифте DPS Schift Single.ttf фреза рисует букву за два прохода и шрифт этот поддерживает только латиницу. Кстати плагин Text creator этот шрифт не видит, шаблон по нему можно создать в редакторе кривых.
20 часов назад, inko сказал:
Монолинейных нет, просто ГОСТовские есть, может пригодятся кому.
Шрифты_ГОСТ.zip
@Machinist А чё ж ты симуляцию не показал, как оно "дивно" фрезеруется на нормальную глубину? Постеснялся? :smile:
PS ну ладно, я за тебя покажу, если не хочешь. :rolleyes:
Изменено пользователем Blurp
25 минут назад, Blurp сказал:
59 минут назад, Blurp сказал:
а почему ты сразу цену не назвал за свой шрифт, который продаёшь по твоей ссылке на этом форуме, и предлагаешь там перенести обсуждение цены в личку  ? Постеснялся ?
58 минут назад, Blurp сказал:
как оно
щас позырим...
1 минуту назад, eksodus сказал:
по чём нынче шрифты? оптом дешевле?
3 минуты назад, Чингачгук сказал:
наверное )
но мне шрифт не нужен - лучше спросить у тех кто покупал у него
@Machinist ОК! Получил эстетическое удовольсьствие как от глубины, так и от угла.
@eksodus
2 часа назад, eksodus сказал:
Если тебе надо, чё не спросишь в личке? Постеснялся? :biggrin:
Но тебе, оказывается и не надо, об чём тогда ты трёшь? :acute:
И если развивать тему цен, то в раше, еслиф чё, бенз, как и инфляция в целом стабильно вверх. А ты предлагаешь прайс=const держать? :biggrin: Да и не ссы, так-то цена не грабительская. Так что не стесняйся, ежели чего.
8 минут назад, sssdos сказал:
Этт чаво???
Ну как... Монолинейный шрифт ГОСТ, как и просил inko.
А что, разве не похоже? :smile:
В 14.06.2018 в 18:34, Machinist сказал:
для чего он такой нужен?
Изменено пользователем sssdos
В 16.06.2018 в 12:19, sssdos сказал:
@sssdos А с поддержкой кириллицы можете что-то предложить?
10 часов назад, sssdos сказал:
@sssdos Спасибо! Но хотелось бы монолинейный шрифт.
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
