Гравировка в PM
scorpion1007
Доброго дня.
Ребята, подскажите, какой стратегией можно выгравировать фрезой-гравером с углом наклона граней 45 гр .надпись с помощью PM.
Помнится, когда ещё работал с Ринокамом, там есть  стратегии по гравировке текста. Много раз гравировал различные тексты.
А в РМ что-то не могу ладу дать  с такой простой задачкой
Для тех, кто не умеет пользоваться поиском. Изменено пользователем Machinist
И ещё один вариант гравировки в PowerMill.
Проект PM2012: attachicon.gifengraving.zip
Спасибо Machinist
Но это всё не то. Жаль конечно, что в такой мощной программе не предусмотрен простой v-carving. Ладно, будем доставать из нафталина Ринокам и думать в направлении постпроцессора под стойку.
v-carving
простой v-carving.
 Посмотрите стратегию "Угол однопроходный", она как раз идет по двойному касанию.
а можно чуть подробнее,
как в этом случае можно применить такую стратегию?
простой v-carving.
делается по 2д векторам
а Угол однопроходный просит 3д модель
или я что то не понял?
Спасибо. Это больше похоже на гравировку. Хотя меня там смущают некоторые моменты, я не стал особо играть параметрами, так как успел уже задействовать стороннюю программу.
Проба пера..то бишь фрезы)
 у вас там цифра 8 перевернута )
тут столько тем было... я даже макрос выкладывал на гравировку, но там не по средней линии, а по контуру гравировка идёт
а начиная с милла 2012 R2 - там даже плагин есть для текста, где можно создать шаблон именно по средней линии
:biggrin:   Это шрифт такой. Екатерина Великая 2
http://www.fontov.net/ekaterina-velikaya-two
а нигде не разжевывалось как этим пользоваться?
В 04.01.2017 в 21:28, urlerbro сказал:
Может тогда заодно и поделитесь принципом построения траектории и проецирование рельефа на сферу?:rolleyes:
  • 1 год спустя...
В 17.11.2016 в 17:16, Machinist сказал:
Проект PM2012: engraving.zip
.... очень красивый шаблон,как такой сделать ?
В 19.11.2016 в 18:30, eksodus сказал:
@eksodus Не могли бы Вы рассказать поподробнее, где найти этот плагин и как им пользоваться?
20 минут назад, inko сказал:
поддерживаю данный вопрос,для первых шагов в гравировке ,в PM ,не так все просто ...
уважаемый Machinist,как такой шаблон сделать,проект для обзора есть,но сразу понятно ,что дело все здесь в шаблоне ...
8 часов назад, inko сказал:
Он идёт в комплекте ко всем версиям милла по умолчанию (начиная с 2012 R2)
например для 2016 милла после полной установки он находится в папке:
C:\Program Files\Delcam\PowerMILL 20.0.10\file\plugins\installers\plugins
у вас будет своя версия милла - но расположение такое же
а работать просто - в окне плагина набираете текст, выбираете шрифт, размер, курсив, жирность  и тд
потом там ниже две кнопки - Pattern и Toolpath, то есть Шаблон и Траектория
если нажать шаблон - будет создан шаблон
если нажать траектория - будет создана траектория по шаблону
единственный нюанс - шаблон как и траектория создаются по левому нижнему углу активной СК
так что скорее всего будет нужно создать новую СК, в которой будет начало гравировки (левый нижний угол)
14 часа назад, eksodus сказал:
@eksodus, Спасибо! Странно, что плагин не предлагается установить при установке PowerMill.
Полезный плагин, но я бы не назвал то, что есть, гравировкой по средней линии. Здесь нет реального вычисления средней линии, а просто выбор из предлагаемых шаблонов шрифтов, которых всего 4.
Это совсем не то, что гравировка по средней линии, например, в Artcam.
15 часов назад, eksodus сказал:
Полезный плагин, но я бы не назвал то, что есть, гравировкой по средней линии. Здесь нет реального вычисления средней линии, а просто выбор из предлагаемых шаблонов шрифтов, которых всего 4. И русские буквы не поддерживаются для "средней линии"!!!
Обнаружил еще возможность в 2017 (см. приложенное видео)
PM2017_TextCreator.wmv
Изменено пользователем inko
9 часов назад, inko сказал:
да, есть немного (да там и другой плагин есть)
но мне думалось что все кто уже давно работает в милле - знают содержимое всех папок милла наизусть )
да, я ошибся слегка
но возьмите шрифт из Арткам - может и получится по средней линии
а можно и полученный шаблон уменьшить в редакторе кривых до нужных размеров, что 2 линии будут почти как одна
в этом видео говорится - что так как плагин не очень пользовался популярностью - то решили его встроить как стандартную возможность в 2017 милл
но плагин и сейчас вроде отдельно выпускается, но я точно не уверен
Изменено пользователем eksodus
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
