scorpion1007
Гравировка в PM
56 posts in this topic
Доброго дня.
Ребята, подскажите, какой стратегией можно выгравировать фрезой-гравером с углом наклона граней 45 гр .надпись с помощью PM.
Помнится, когда ещё работал с Ринокамом, там есть  стратегии по гравировке текста. Много раз гравировал различные тексты.
А в РМ что-то не могу ладу дать  с такой простой задачкой
Share this post
И ещё один вариант гравировки в PowerMill.
Проект PM2012: engraving.zip
1 person likes this
Share this post
Проект PM2012: attachicon.gifengraving.zip
Спасибо Machinist
Но это всё не то. Жаль конечно, что в такой мощной программе не предусмотрен простой v-carving. Ладно, будем доставать из нафталина Ринокам и думать в направлении постпроцессора под стойку.
v-carving
Share this post
простой v-carving.
 Посмотрите стратегию "Угол однопроходный", она как раз идет по двойному касанию.
Share this post
а можно чуть подробнее,
как в этом случае можно применить такую стратегию?
простой v-carving.
делается по 2д векторам
а Угол однопроходный просит 3д модель
или я что то не понял?
Share this post
 Просит, конечно.
Share this post
Спасибо. Это больше похоже на гравировку. Хотя меня там смущают некоторые моменты, я не стал особо играть параметрами, так как успел уже задействовать стороннюю программу.
Проба пера..то бишь фрезы)
Share this post
 у вас там цифра 8 перевернута )
тут столько тем было... я даже макрос выкладывал на гравировку, но там не по средней линии, а по контуру гравировка идёт
а начиная с милла 2012 R2 - там даже плагин есть для текста, где можно создать шаблон именно по средней линии
Share this post
:biggrin:   Это шрифт такой. Екатерина Великая 2
http://www.fontov.net/ekaterina-velikaya-two
1 person likes this
Share this post
а нигде не разжевывалось как этим пользоваться?
Share this post
В 04.01.2017 в 21:28, urlerbro сказал:
Может тогда заодно и поделитесь принципом построения траектории и проецирование рельефа на сферу?:rolleyes:
Share this post
В 17.11.2016 в 17:16, Machinist сказал:
.... очень красивый шаблон,как такой сделать ?
Share this post
В 19.11.2016 в 18:30, eksodus сказал:
@eksodus Не могли бы Вы рассказать поподробнее, где найти этот плагин и как им пользоваться?
Share this post
20 минут назад, inko сказал:
поддерживаю данный вопрос,для первых шагов в гравировке ,в PM ,не так все просто ...
уважаемый Machinist,как такой шаблон сделать,проект для обзора есть,но сразу понятно ,что дело все здесь в шаблоне ...
Share this post
35 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
1 person likes this
Share this post
8 часов назад, inko сказал:
Он идёт в комплекте ко всем версиям милла по умолчанию (начиная с 2012 R2)
например для 2016 милла после полной установки он находится в папке:
C:\Program Files\Delcam\PowerMILL 20.0.10\file\plugins\installers\plugins
у вас будет своя версия милла - но расположение такое же
а работать просто - в окне плагина набираете текст, выбираете шрифт, размер, курсив, жирность  и тд
потом там ниже две кнопки - Pattern и Toolpath, то есть Шаблон и Траектория
если нажать шаблон - будет создан шаблон
если нажать траектория - будет создана траектория по шаблону
единственный нюанс - шаблон как и траектория создаются по левому нижнему углу активной СК
так что скорее всего будет нужно создать новую СК, в которой будет начало гравировки (левый нижний угол)
1 person likes this
Share this post
14 часа назад, eksodus сказал:
@eksodus, Спасибо! Странно, что плагин не предлагается установить при установке PowerMill.
Полезный плагин, но я бы не назвал то, что есть, гравировкой по средней линии. Здесь нет реального вычисления средней линии, а просто выбор из предлагаемых шаблонов шрифтов, которых всего 4.
Это совсем не то, что гравировка по средней линии, например, в Artcam.
Share this post
ID: 19   Posted (edited)
15 часов назад, eksodus сказал:
Полезный плагин, но я бы не назвал то, что есть, гравировкой по средней линии. Здесь нет реального вычисления средней линии, а просто выбор из предлагаемых шаблонов шрифтов, которых всего 4. И русские буквы не поддерживаются для "средней линии"!!!
Обнаружил еще возможность в 2017 (см. приложенное видео)
PM2017_TextCreator.wmv
Edited by inko
Share this post
ID: 20   Posted (edited)
9 часов назад, inko сказал:
да, есть немного (да там и другой плагин есть)
но мне думалось что все кто уже давно работает в милле - знают содержимое всех папок милла наизусть )
да, я ошибся слегка
но возьмите шрифт из Арткам - может и получится по средней линии
а можно и полученный шаблон уменьшить в редакторе кривых до нужных размеров, что 2 линии будут почти как одна
в этом видео говорится - что так как плагин не очень пользовался популярностью - то решили его встроить как стандартную возможность в 2017 милл
но плагин и сейчас вроде отдельно выпускается, но я точно не уверен
Edited by eksodus
Share this post
16 часов назад, eksodus сказал:
Смысл в том, что гравировать по средней линии можно не только текст, но и, например, какой-либо узор. Цитата с другого форума: "Смысл этой обработки в том, что фреза идет между двумя векторами с максимально возможным заглублением, заглубление ограничивается расстоянием между векторами. Чем больше расстояние, тем глубже пройдет фреза. Чем меньше угол на фрезе(от 60 до 120 градусов), тем глубже пройдет фреза."
Т.е. фишка в том, что фрезеровка проходит за один проход, но с ПЕРЕМЕННОЙ глубиной!
Я не работаю в Арткаме, но видел ролики на ютубе. Насколько я понимаю, вектора определяются автоматически, при необходимости иногда приходится поправлять их вручную, чтобы вектора образовывали замкнутый контур.
Для гравировки текста в один проход, как я понимаю, можно попробовать монолинейный шрифт. Может у кого есть адекватные монолинейные шрифты? Желательно ГОСТовские.
Share this post
1 час назад, inko сказал:
Share this post
MACHTHSC_PR3.TTF
1 person likes this
Share this post
10 часов назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Спасибо, Ольга! Но это не то...Это у меня есть.
Больше подходит то, что выкладывал @sennik53 в теме http://cccp3d.ru/topic/66300-шрифты-для-гравировки-в-solidcam/. Огромное ему за это спасибо!
Правда даже в шрифте DPS Schift Single.ttf фреза рисует букву за два прохода и шрифт этот поддерживает только латиницу. Кстати плагин Text creator этот шрифт не видит, шаблон по нему можно создать в редакторе кривых.
Share this post
20 часов назад, inko сказал:
Монолинейных нет, просто ГОСТовские есть, может пригодятся кому.
Шрифты_ГОСТ.zip
3 people like this
Share this post
ID: 27   Posted (edited)
@Machinist А чё ж ты симуляцию не показал, как оно "дивно" фрезеруется на нормальную глубину? Постеснялся? :smile:
PS ну ладно, я за тебя покажу, если не хочешь. :rolleyes:
Edited by Blurp
Share this post
25 минут назад, Blurp сказал:
1 person likes this
Share this post
59 минут назад, Blurp сказал:
а почему ты сразу цену не назвал за свой шрифт, который продаёшь по твоей ссылке на этом форуме, и предлагаешь там перенести обсуждение цены в личку  ? Постеснялся ?
2 people like this
Share this post
58 минут назад, Blurp сказал:
как оно
щас позырим...
1 минуту назад, eksodus сказал:
по чём нынче шрифты? оптом дешевле?
Share this post
3 минуты назад, Чингачгук сказал:
наверное )
но мне шрифт не нужен - лучше спросить у тех кто покупал у него
Share this post
@Machinist ОК! Получил эстетическое удовольсьствие как от глубины, так и от угла.
@eksodus
2 часа назад, eksodus сказал:
Если тебе надо, чё не спросишь в личке? Постеснялся? :biggrin:
Но тебе, оказывается и не надо, об чём тогда ты трёшь? :acute:
И если развивать тему цен, то в раше, еслиф чё, бенз, как и инфляция в целом стабильно вверх. А ты предлагаешь прайс=const держать? :biggrin: Да и не ссы, так-то цена не грабительская. Так что не стесняйся, ежели чего.
Share this post
Чёт вроде не айс эти монолинейные TTF шрифты. :no:
Два раза по тому же. :sad:
NX FNX луччче. :bleh:
Share this post
В 08.06.2018 в 23:29, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Этт чаво???
Share this post
8 минут назад, sssdos сказал:
Этт чаво???
Ну как... Монолинейный шрифт ГОСТ, как и просил inko.
А что, разве не похоже? :smile:
Share this post
ID: 36   Posted (edited)
В 14.06.2018 в 18:34, Machinist сказал:
для чего он такой нужен?
Edited by sssdos
Share this post
10 часов назад, sssdos сказал:
@sssdos Спасибо! Но хотелось бы монолинейный шрифт.
Share this post
    • FrezerAST
      Ну во первых этот  "хоть один" сам является автором генеративного дизайна. А во вторых все тут понимают что у тебя ничегошеньки нет стоящего (даже в перспективе) ибо знания надо было получать а не с соседями ссориться
    • Agrim
      Добрый день. Недавно начал осваивать T-flex после Компаса. Почти всё нравится, но есть моменты в которых не могу сам разобраться. Для экспериментов взял модель фрезерного станка https://grabcad.com/library/cnc-milling-machine-14 Первый вопрос: как удалить операцию в начале дерева построения так что бы не удалились все последующие построения? Конечно же они друг с другом не связанны, но T-flex удаляет всё. Например, деталь Стойка 02.00.001. Если удалить линейный массив_2 то удаляются все остальные отверстия.  Второй вопрос: как луче работать с исполнениями? Для примера возьмём всё ту же стойку. На отверстие_1 мне нужно наложить фаску с разных сторон детали. Я нашел только одно решение, на каждую операцию сглаживания назначается переменная и во вкладке "конфигурации и исполнения" задал разные значения переменных. Но там же в "конфигурации и исполнения" есть "выгружаемые операции и тела" но через них сделать не получилось. Куда нажать чтобы добиться того же результата более простым способом? Третий вопрос: возможно ли автоматически создавать исполнение детали при использовании "симметрии операций" в сборке? Если посмотреть как создана сборка "Портал 02.00.000" то можно увидеть что там есть несколько симметрий, и мне хотелось бы исполнение стойки получить тоже симметрией. Компас это делает по умолчанию. В T-flex такого пока не нашёл. Четвёртый вопрос: можно ли сделать массив/симметрию отдельных частей другого массива/симметрии? Для примера берём тот же "Портал 02.00.000". Круглые направляющие стянуты винтами М10х20 ГОСТ Р ИСО 14584. На этапе создания симметрии_1 еще не было линейного массива_4. А на этапе создания линейного массива_4 еще нет симметрии_1. Это вообще говоря невозможно. По этому пришлось ставить винт вручную. Пятый вопрос: что сделать чтобы заработали привязки к импортируемой модели? Например, шаговый двигатель Motor de passo Nema 23. Для того чтобы создать свою ЛСК пришлось создавать выталкивание, только тогда начинает работать привязка к центру окружности.  Шестой вопрос: Как правильно строить тело по траектории? На общей сборке станка хочу построить модель зубчатого ремня так чтобы при перемещении портала ремень перестраивался. Для этого создаю Профиль_1 и через проецирование на плоскость привязываю его к порталу. Эскиз работает, при перемещение портала перестраивается. Далее создаю профиль ремня и делаю операцию "по траектории" и происходит что то странное, ремень закручивается петлями. Думаю что это происходит из за перемещений стойки. Что можно сделать в этом случае? Седьмой вопрос:  как лучше сделать энергоцепь подвижной? В общей сборке станка хочу сделать энергоцепь так чтобы она при перемещениях вела себя максимально реалистично. Пока что нашел рабочее но не очень удачное решение. Каждое звено цепи вставляю в общую сборку с привязкой к предыдущему элементу. При чём выстраиваю все элементы в линию. Потом инструментом "переместить" двигаю последний элемент поближе к кронштейну портала. Далее создаю две привязки: соосность крепёжных отверстий и совпадение плоскостей. Тем самым связываю конец энергоцепи к порталу, а начало остаётся привязано к электрошкафу. И вроде все работает, энергоцепь гнется при перемещениях, потом возникают проблемы. Если к энергоцепи привязывать новые детали, например винты, то T-flex путается, в каком положении у него находится энергоцепь. Т.к. изначально она в расправленном состоянии. И тут могут быть различные варианты, но что то где то не там оказывается. Решение есть, надо удалить все перемещения, сделать полное перестроение модели, установить винт и заново в ручную переместить энергоцепь и сделать привязки. Возможно ли делать всё это без "костылей"? Восьмой вопрос: как проложить провода внутри подвижной энергоцепи? Пробую такой способ. В звене энергоцепи создаю внешние ЛСК. В сборке по этим ЛСК строю Трассу. А по трассе трубопровод. Но при перемещениях энергоцепи, ЛСК разлетаются по сторонам, соответственно и трасса перестраивается. А по новой, очень криволинейной и неправильной траектории уже не строится трубопровод. Что можно сделать в этом случае? Пока вроде вопросы закончились. T-flex 16. Ссылка на архив со сборкой https://yadi.sk/d/jHGgnHXDkTde_A Буду очень признателен если кто то поможет хотя бы с некоторыми вопросами.
      @piden если ты все знаешь, объясни почему разработчики Ансис не смогли сами написать разреженный прямой решатель incore. И купили его у другой фирмы. ) Если это все так просто, почему сами не написали? )) Ведь ты же все знаешь. (   ИСПА это программа, спать не ложится. Ты этого не понимаешь @soklakov . ))
    • soklakov
      ложится испа спать и думает "что я хорошего сделал сегодня?"... да ну бросьте, бред это. не бывает такого.
    • chatjokey
      только Турта тут не при чем.
    • dmb7b
      Действуя по мануалу выяснилось что с вектор драйва на двигатель выходит: A - 120-140 В B - 120-140 В C - 60-70 В   Вчера шпиндель начал сильно шуметь и появилась ошибка 764, когда читал сервисный мануал, то как раз наткнулся на описание проверки при шуме шпинделя, полез измерять, а там такое.
      Ты не надейся. Обмануть ты меня не сможешь.  Никаких тестов ты сам делать не хочешь, а хочешь что-то доказать на уровне пустой болтологии. )) Что ты что-то знаешь, что и как считает черный ящик. )     Ансис самый быстрый, самый удобный, самый, самый черный ящик в мире.  @piden ты именно это хотел услышать. Или продолжишь показывать свои знания? ))
    • TBC
      Слава Богу!  Хоть один все соображает, как надо.
    • andref
      Вы бы указали сначала какая система ЧПУ и какой станок. Судя по номеру ошибки у вас вроде как  840Dsl 150202 - Это отсутствие связи между панелью оператора и NC/PLC Раз меняли монитор то смотрите вставили ли на место  все  кабели связи и контакт в разъемах
    • gall07
      Мне то нужно не просто вставить(чтобы было вставлено). Нужно ещё и пару дюжин привязок сделать. Да и потом сборочный чертеж нужно распечатать...
