Создание инструмента "Пользовательская Фреза" инструкция и пару вопросов
Forza
Здравствуйте.
Решил поделиться опытом создания пользовательского инструмента для новичков, и пару вопросов старичкам. )
Сразу с примером.
1. Качаем модель фрезы ф80 и углом пластинок в 30 градусов, ну или рисуем сами контур, тогда пару пунктов пропускаем.
2. Делаем обмер фрезы и создаем контур кнопочкой "Спроецировать объект" на примере Компаса. Сразу вопрос почему разные значения. На первом скриншоте сайта производителя указан размер 89.4, в компасе 89,359. Ну ладно. Будем считать что округлили.
3.Создаем в компасе новый файл "фрагмент" и копируем туда контур. Сохраняем в dxf.
4. Запускаем Эсприт, открываем dxf, выделаем контур, создаем из него единую цепочку.
5. Выделаем цепочку и "сохраняем как" Файл геометрии инструмента.
6. Открываем свой проект, создаем новый инструмент "Пользовательская фреза" и выбираем файл геометрии. Диаметр инструмента выставляем как замерили в компасе.
7. Надо убедиться что Эсприт правильно понял размеры. Для этого запускаем визуализацию. И пока инструмент в оси X0 двигаем курсор в самую крайнюю точку. Справа внизу по координатам видно, что Y=44.679*2= 89.358.
8. Тоже самое проделываем с нижним заявленным размером ф80.
9. Создаем операции. Видим что припуск по стенкам 0. Стоит опция "Читать уклон из элемента". В элементе прописано что угол 30 градусов.
10. И что мы видим. О ужас. 4,5мм недобор.
11. Смотрим что же случилось. Проверяем фрезу ф63, которая создана не Пользовательской фрезой. В настройках четко задан диаметр ф63. 31,5*2=63. Все верно. Заметим, что размер 63 по самому большому диаметру. В точке касания фрезы будет меньше.
12. Попробуем создать фрезу ф80 без использования "Пользовательской фрезы". Видно что диаметр задается по максимальному размеру. Не считая всякие уклоны.
13. Еще одна попытка. Так как контур Пользовательской фрезы ф80 неизменный, то попробуем поставить другой размер. Проверим еще раз модель в Компасе. И нифига она не ф80, а ф80,025
14. Ок, чо. Поставим 80,025 в настройках Пользовательской фрезы.
15. И наблюдаем как провалили размер на 1,6мм. Зарез
Вот собственно и все. Как это работает вообще не понятно. Эсприт 2016.
Народ, есть идеи?
P.S.: Для фрезы с углом 45 градусов все работает. И 90.
...peace
опечатка там. не 1,6, а 0,16. Почему редактировать нельзя? Сделали бы часик, а не 10 минут.
Изменено пользователем Forza
Вопрос опять.
Ну вот еще пример:
Фреза ф25. угол 30 градусов
Выставляем 30 градусов в Эсприте. Диаметр 25.
Что в итоге получаем...
25мм по НАРУЖЕ! А не так как на чертеже фрезы.
И как с этим бороться? Вручную пересчитывать? Припусками подгонять? бесит
Сделал фрезу в 15 версии эсприта. Возможно это косяки 16 версии!
Попробуйте может нормально получится :smile:
01.zip
Ну получиться то может у тебя и получилось. а дальше проверял?
Вот я создал эту фрезу как Пользовательскую.
Эсприт нормально будет размеры показывать, а вот как при обработке себя поведет неизвестно...
Вот указал наружный диаметр 35.576, а не доходит до детали!
Указал ф25, немного не доходит до детали.
И вот когда подбором написал ф24,6, тогда все стало на место... припуска 0
А вот что будет на станке, это опять методом проб и ошибок. Хотя, я думаю, должно получиться на станке.
    • streamdown
